Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
4
4lpha0ne
70% weich und gut is. Die normale Grundlast zumindest bei mir mit 350-400wh wird nie die Spitze abfangen. Aber es gibt genügend Verbraucher die man abwechselnd laufen lassen kann gegen Mittags. Waschmaschine, Kochen, E-Auto, Spülmaschine, Warmwasser, etc.
Und das auch erst seit Mitte April. Das geht dann so bis Mitte September. Mit der Wärmepumpe im Heibetrieb muss man sich dann da keine Gedanken mehr machen.
Eine Batterie gleicht neben Spitzen/Löchern bei Bewölkung (gestern bei mir 3,3 kWh "gerettet") auch solche Spitzen aus u. kann die sonst nicht vergütete Energie wegspeichern.
halmi
ganz normal mit 19%, das war noch pre Covid.
Deine Frage hast du ja schon selbst beantwortet, hatte auch Angebote von 12k-17k€.
netuser
Heißt also, dass insbesondere mit Speicher die 70% hart zu empfehlen sind?
@halmi, danke!
Habe auch ein Angebot mit 1100 EUR (netto) bei 11 kWp, allerdings ohne Gerüst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Wirtschaftlichkeit 10-kWp-Anlage vs. 5-kWp-Anlage - Seite 211
3Betriebsdaten einer 10 kWp-Anlage. Austausch diverser Daten - Seite 215
4Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 581
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
69,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
71483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 347
8Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
