Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Wären mir die paar Euro nicht Wert. Die leicht warmen Fliesen waren heute früh schon sehr angenehm im Bad. Die Nacht war mit -4 Minus wieder mal sehr kalt.
Mir sind die paar Euro gerade auch egal. Aber das ist die letzten 2 Monate ein Aufwandsthema gewesen, mit der manuellen Taganhebung.
Du erinnerst Dich.
halmi
Aber willst den ganzen Krempel jetzt jedes Jahr so machen? Heizkurve einstellen, Heizgrenze einstellen, Automatik wählen und fertig.
Auch den Heizstab komplett auszuschalten würde ich nicht machen. Da kommt der erste kräftige Frost, Heizung geht auf Störungen/etc. und schaltet ab. Der Heizstab springt nicht an und dir frieren die Wasserleitung am Gerät auf.
teh_M
Unsere Heizung läuft auch noch ab und zu. Heute morgen -3°C AT. Ist mir noch zu kalt um nur auf Warmwasser umzuschalten.
2950 kwh Wärme inkl. Warmwasser (Nahwärme) und 435 kWh an Strom aus dem Netz gezogen, bei 1150 kWh Gesamtverbrauch.
Läuft wie erwartet weiterhin ganz gut.
Bookstar
Mollige 22.5 Grad heute früh im Bad, Heizung lief 5 Stunden gestern Abend. Ohne wären es wohl um die 21.2 gewesen. Ist mir die paar Kröten wert :)
Z
Zaba12
Ich würde fast wetten, das zumindest Du die 1,3 Grad im OG nicht merken würdest.
@halmi Viel Bock auf die manuelle Taganhebung habe ich nicht, daher werde ich die optimierte Einstellung welche im Winter ohne Sonne eingestellt war, ab Oktober (für den Herbst) mal antesten. Es war halt schade dies ab Mitte Februar bei soviel Sonne nicht zu tun.
Bzgl. Heizstab, der war ja dieses Jahr auch komplett aus und wir wissen alle, wie die Temperaturen dieses Jahr waren. Die Wärmepumpe hat ihren Dienst ohne Murren seit der Optimierung Ende Januar sehr gut, effizient erledigt. Warmwasser läuft übrigens weiterhin nur über die Wärmepumpe, da ist auch der Heizstab aus.
Hab alles aufstellen lassen, weil wenn überall der Heizstab drin ist, merkt man als Normalo einen Defekt erst, wenn die Nachzahlung der Stromrechnung kommt
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
3Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
11Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
17NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 13132
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
