Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Der zweite Teil vom Februar hat Photovoltaik-technisch schon wieder richtig Laune gemacht.
Wärmepumpe springt meist nachts an und läuft dann immer so bis 9-11 Uhr, je nach dem wie warm es wird. Die letzten Tage war es wieder kälter, Verbrauch so zwischen 6-9 kwh.
Malz1902
Gesamtstromverbrauch im Februar lag bei 901kwh das sind 32kwh am Tag Heizung, Warmwasser und sonstiger Strom, /Netzwerkschrank, Wasserbett etc.) dafür das wir 1 1/2 Wochen extreme kälte hatten find ich das nen guten Wert und momentan sinken die Werte draußen wieder, aktuelle 2C°
Bookstar
Wir hatten gestern 11 kwh Verbrauch, das ist schon der Hammer :D. Die Frau hat sich bisher auch nicht beschwert *puh Glück gehabt*.
Der Wärmebedarf vom Haus ist nur noch 1/3 von vorher, Heizkurve von 28/21 auf 26/20 umgestellt. I do not understand, but i am glad it is like it is!
FF2677
Wir haben im Februar 180m³ Gas verbraucht, Heizung war aber 3 Tage ausgeschaltet. 24° und Zirkulation ist permanent an. Zaba hätte wahrscheinlich mit Gas unter 100m³ im Monat ;):)
@Bookstar: du hast aber im Vergleich zu anderen Wärmepumpen doch viel zu hohen Verbrauch?
Z
Zaba12
Beim Eigenverbrauch ist aber massiv Luft nach oben, wenn ich mir so meine Zahlen mit 8,68kwp anschaue und mit deinen Vergleiche. In dem Fall liegt der Unterschied nicht am Speicher.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
4Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
5Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 47418
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 5300
8Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
11LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
15Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
16Gas sparen - Steuerung optimieren? - Seite 532
17Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 73519
18Gas sparen oder günstig einkaufen? - Seite 319
19Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
20Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
