Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Was habt ihr denn Allgemein Strom? Wir täglich 10kwh. Da würden nur 10 kwh für Warmwasser und Heizung bleiben. Das ist physikalisch doch unmöglich.
Hab ja geschrieben, das die Wärmepumpe heute um 1:30 Uhr seine Temperatur erreicht hat. Danach wurde noch Warmwasser gemacht. Die Wärmepumpe ist gerade erst vor 15 Minuten wieder angegangen. Da die Wärmepumpe 2kWh zieht ist es bis Mitternacht einfach hochzurechnen. Ich vermute die Wärmepumpe läuft jetzt bis 24 Uhr. Wären dann 6h Laufzeit insgesamt auf 24h. Damit liegt die Wärmepumpe bei 12kWh und der Hausverbrauch bei 8kWh. Haben aber sonst tatsächlich 10-12 kWh Hausverbrauch. Morgen definitiv mehr da ich das Auto laden muss.
Hausverbrauch-Dashboard: 11,6 kWh aus Netz, 13,0 kWh PV, Batterie 0,0 kWh.
Bookstar
Wie kann die wärmepumpe wenn sie jetzt dann angeht bei den Temperaturen mit 6kw Leistung in 4 Stunden die RT Soll schaffen? vor allem Wo es nachts ja immer noch kälter wird. Für mich völlig unverständlich. Du hattest ein kfw40+ Haus? Wahrscheinlich ist das tatsächlich so ultra gut gedämmt.
Z
Zaba12
Den Screenshot der Dat hab ich doch vorhin gepostet. Da hat es gestern auch auf 28,2 Grad aufheizen beginnend ab 19:30 genau 5:14h gedauert.
Daniel-Sp
Die letzten 24h wurden 48,8 kWh Wärme erzeugt, für Heizung und Warmwasser.
AT - 1 bis - 13,2°C, Mitteltemperatur - 6, 4°C.
Hatten heute von morgens bis abends viel Sonnenwärme im Haus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
