Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
lin0r87
lin0r87
Also Fazit für den Januar:
Novela ladv 9-hsdv
156qm Wohntfläche
Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Stufe 2 zwischen 7-20 Uhr; Stufe 1 zwischen 20-7 Uhr
Außentemperartur war zwischen -1 - +7 Grad
Innentemperartur bei 23 Grad im ganzen Haus.
Stellmotoren alle offen.
Ein Zähler: Haushalts- und Wärmepumpenstrom
Gesamt Verbrauch lag bei 730kWh
Durchschnitt Tag = 18 kWh
Ist ok...könnte etwas besser laufen
Bookstar
Novela ladv 9-hsdv
156qm Wohntfläche
D.h. die 18kwh sind Heizung und Warmwasser? Dann läuft sie ähnlich mittelmäßig wie meine, wenn ich Wohnfläche und AT berücksichtige. Aber ist auch eine Novelan, wie solls anders sein. Sind keine Effizienz Wunder.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Was ist mit meiner Heizung los? 10
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
