5,00 Stern(e) 61 Votes
topa-ka
Ist da überhaupt 200 % Dämmung auf den Rohren?
Sehr ungewöhnlich. Sowas macht die Pumpe bei mir nur beim Enteisen bzw. vielleicht in der Startphase des Kompressors am Anfang des Takts. Danach wären bessere Werte üblich (75/6 bei mir, mitten im Takt), z.B. 2 Grad Außen, Vorlauf 23,1 soll, Vorlauf-Ist 23.5; Leistung 2,8 kW, 0,4 elektr. Leistung, 26,4 % Modulation
Guter Hinweis, werde ich beim Sanitärmann monieren, ist natürlich keine 200% Dämmung, sondern die gleiche 100% wie innen auch. Zudem Rockwool, was außen wegen Feuchtigkeit auch nicht so clever ist. Aber ich bezweifle dass das die Ursache meiner Probleme ist bei derzeit 3-10c außen.
Was Deine Werte angeht, erstmal danke, aber Vorlauf 23c bei 2c außen??? Und meines wissens kann die 75/6 nicht unter 0,6kw (580w) modulieren. Tatsächlich 0,4kw Energieaufnahme???
fred081273
Die Pumpenleistung wird in der Hydraulikstation in der Fachhandwerkerebene eingestellt. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht auswendig. Sind aber drei Punkte hintereinander, für Heizen, Warmwasser und Kühlen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
