Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
Alex85
Also von der Perspektive des letzten Bilds ausgehend, würde ich mal messen ob das Kopfende nicht an die Wand rechts kann. Also Bett einmal drehen. Oder wird das zu eng mit dem Schreibtisch?
Dann könnte man das Rohr komplett koffern und in eine Art Nachtisch/Ablage für das Bett übergehen lassen.
Kabel da rüber legen sollte im jetzigen Stadium noch nicht so der Akt sein. Einfach auf den Boden von den vorhandenen Dosen runter und an der anderen Wand wieder hoch.
Das war schon Thema bei der Frage Abluft / Umluft. Da wurde von der Abluft dringend abgeraten wegen der Dämmung und ohnehin sei das keine gute Lösung, wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verwendet.
Ja, aber darum geht es hier nicht. Die Fäkalabwärme würde von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowieso nicht wiedergewonnen *LOL* und zwischen den Ohren des einen oder anderen Dämmwahnpredigers sollte man wohl auch lieber keinen Blower Door Test machen
Im Dach muß das Rohr ja schließlich auch durchstoßen, das nur so nebenbei. Also irgendwo sind das echt auch Komiker.
Mein Fazit bleibt klar: das Rohr braucht den Transit durch das Kinderzimmer nicht. Sorry für den Bastelspaß, das Rohr schön einzupacken
R.Hotzenplotz
Das sollte passen. Und den Schreibtisch kann man ja noch leicht variieren ohne das die gesamte Raumplanung zusammen bricht. Dann könnte vielleicht sogar der Lichtschalter bleiben wo er ist. Die Idee war halt nur, dass der neben dem Bett liegt. Und das tut er ja auch dann. Nur die Steckdosen müssten ggf. rüber.
Ich mache jede Wette, dass die mir am Montag mindestens einen Grund nennen, dass sie das nicht tun, da es gegen irgendeine Norm / DIN oder sonst was verstößt. Aber natürlich wäre das die beste Lösung. Von daher frage ich nach. Sieht zwar vorne zur Straße hin doof aus, wenn da so ein Abluftschacht hin kommt aber besser als das Rohr ist es alle mal.
Pumbaa
Ich würde der Möbelposition keine so große Bedeutung beimessen. Das Kinderzimmer wird sowieso irgendwann umgeräumt, weil die Kinder ihre ganz eigene Vorstellung davon haben, wie ihr Zimmer aussehen soll und wo Bett, Schreibtisch und Schrank hinsollen. Und dann ist denen völlig egal, ob da Steckdosen sind oder nicht. - Eigene Erfahrungswerte mit zwei Jungs
R.Hotzenplotz
Ja ist gut. Trotzdem muss ich mal eine Mustermöblierung erstellen und der Lichtschalter neben dem Bett wäre schon gut, wenn er bleibt.....
Ich glaube, Fürsprecher für den Rohrentlüfter gab es hier bisher nicht, oder?
Also entweder das Rohr akzeptieren oder - wie auch immer - noch eine andere Lösung dafür finden wie z. B. die von 11ant.
Bookstar
Meinst du mit Rohrentlüfter einen Durgo? dann würde ich definitiv dazu raten, ist doch die allerbeste Lösung?
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Kinderzimmer planen / Bettgrößen - Seite 236
2Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
5Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
7Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 356
9Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
10Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer? - Seite 558
11Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
12Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
13Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
14Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 436
15Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
16Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 2061277
17Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
18Finanzierung Hausbauangebot 138qm Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse + Keller 32
19Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
