ᐅ Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
Erstellt am: 02.10.17 23:25
R.Hotzenplotz11.07.18 20:28
haydee schrieb:
Schade das es soweit kommen muss. Vielleicht hat der GU nur darauf gepokert das es nicht soweit kommt
Ich denke auch. Die meisten Kunden lassen sich sicherlich damit abspeisen und bleiben im Glauben, die "Fachleute" werden schon Recht haben.
R.Hotzenplotz12.07.18 08:47
Die Zirkulation im Kinderbad muss eine zusätzliche Pumpe sein, damit es nicht zu Verwirbelungen kommt. Also ist der Preis von etwas über 800 € auch final.
Alternativ sagen sie, muss man ca. 30 Sekunden auf warmes Wasser warten (3 Liter stehen in der Leitung, die Waschbeckenarmatur lässt ca. 6l / min durch). Für die Dusche muss ich noch mal schauen.
Ist ja doof.
matte12.07.18 09:05
Was soll denn der Käse? Welche Verwirbelungen denn? Frechheit... Es wird eine Zirkulationspumpe eingebaut und fertig.
R.Hotzenplotz12.07.18 10:36
Die wurde ja auch angeboten. In den 870 € sind drin:
"Zirkulationspumpe mit Rückflussverhinderer, Rohrleitung mit Isolierung"
matte12.07.18 10:39
Aber es ist doch schon eine Zirkulationspumpe im Haus eingebaut, oder? Das ist Käse, dass er ne 2. Pumpe dafür benötigt.
Pro WW-Netz und zugehöriger Zirkulation wird eine Zirkulationspumpe verbaut. NICHT 2.
Wenn davor noch gar keine Zirkulation verbaut/geplant war, is es was anderes.
R.Hotzenplotz12.07.18 11:05
Ja, es ist eine verbaut. Aber da die weiter weg ist, wird davon abgeraten, die zu nutzen. Werde ich so beauftragen; ich kann es auf die Schnelle auch nicht anders klären. Ist aber auch nicht schlimm, denn so kann ich die Dinger auch unterschiedlich programmieren.
zirkulationspumpe
