auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Kaho hat normalerweise die richtigen Treppenmaße
Was sind das für Schränke?
Du hast mit Kaho‘s Vorschlag mehr Platz als vorher dafür
Slava_S
Ich sehe diesen im EG nicht
Der Schrank passt links und rechts vom Fenster im Wohnzimmer, ggf. muss das Fenster noch bissel geschoben werden. Zusätzlich hast du 2 lfdm im Wohnzimmer für TV.
Hauswirtschaftsraum min 5 lfdm, Büro 4 lfdm + 1,6 Tisch, Küche nen Riesen L möglich oder wie gezeichnet bleibt links von der Tür 1-2 lfdm Platz.
das Schlafzimmer eine Tiefe von 3,2 Meter bekommt
Das Schlafzimmer hat doch schon 3,2m wenn ich die Fenster richtig interpretiere.
Der Grundriss hat was, wirklich!
Wieder wiederholst du nur deine Anforderunge aus dem 1. Post und gehst nicht auf die neuen Ideen ein, dabei bietet der Grundriss soviel mehr. Naja ich lasse es nachzubohren und weiß nun was hier gemeint war.
sind hier angelangt bei „täglich grüßt das Murmeltier“...
kaho674
kaho674
Die Treppe ist 3,60m lang, allerdings nur 90 breit. Wenn sie breiter soll, muss man sich entscheiden, was dafür 10cm schmaler werden soll. Eventuell holt man ein wenig bei den Wänden raus. Ich habe alle Innen-Wände mit 20 eingezeichnet. Dein BT baut aber dünner, richtig? Das Problem hast Du aber bei nahezu allen Grundrissen Deines BT ebenfalls.
3,60m lang ist hier das gängige Mindestmaß. Bei Deckenhöhe 2,50m sollte es passen - für dieses kleine Haus angemessen, finde ich.
StanSch
Hauptsache Du verwechselst mich nicht mit Deinen Angestellten.
Das war eine liebgemeinte sachliche Frage .
Das ist eine alte Bauernschranläk-Vitrine.
QUOTE="Slava_S, post: 298027, member: 31970"]Der Schrank passt links und rechts vom Fenster im Wohnzimmer, ggf. muss das Fenster noch bissel geschoben werden. Zusätzlich hast du 2 lfdm im Wohnzimmer für TV.
Hauswirtschaftsraum min 5 lfdm, Büro 4 lfdm + 1,6 Tisch, Küche nen Riesen L möglich oder wie gezeichnet bleibt links von der Tür 1-2 lfdm Platz.[/QUOTE]
Ich glaube wir reden über unterschiedliche Schrankflächen. Laufende Meter mit den ganzen Nebenräumen sollten ausreichend sein. Es ging uns um ein wohnliches Accessoires. Man möchte dich nicht alles im Abstellraum oder Hauswirtschaftsraum aufbewahren.
Frage mich, ob man versucht in jedem Satz von mir irgendwas negatives zu finden ?
Richtig, bei und werden die tragenden Wände 15 und die sonstigen Innenwände 11,5 cm.
Bei der Treppe hab ich den Architekt mal so verstanden, dass eine gerade Treppe wohl ca. 3,75 Meter lang so, quasi je Stufe 25 cm.
Ich probiere es mal aus.
Slava_S
Geht nicht um negatives. Rein sachlich ist es so, dass diese Infos nirgends zuvor konkret steht. Dann packst du diese aber aus um Vorschläge und Ideen kritisch zu hinterfragen.
Du musst wissen und entscheiden was dir wichtiger ist. Wurde schon mehrfach gesagt, entweder (viel) größer bauen oder priorisieren.
Gläser, Geschirr, Etc hat die Küche genug Platz
Für 110cm ist im Essbereich und im Wohnzimmer Platz.
Für Dvd und Co ist auch genug Schrankplatz eingeplant
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Erfahrungen zum Eingang im UG - Seite 218
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
7Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
11Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
13Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
14Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
