Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
Ich habe noch mal mit einem Winkelbungalow gespielt ops:
Gedanke war eine richtige Sommerabend-Grill-Terrasse.
Im Norden Garage (dann muss das Fenster im Hauswirtschaftsraum weg) mit Stauraumanbau, alternativ auch hier Carport mit Stauraumanbau.
Im Südwesten dann noch ein Carport mit schöner Trennwand.
Wenn Haus ebenso an der 5m-Ecke gestellt wird, wie die nördliche Garage, kommt man meiner Meinung nach weit genug von der Straße weg und kann sich für Sommerabende einen schönen Platz im Winkel vom Bungalow schaffen. Auch ungestört von Nachbarn, die Abendsonne genießen können.
In den Südosten kann man sich ja trotzdem eine Terrasse legen, kann auch überlegen aus den Kinderzimmern einen Ausgang zu machen usw.
Jetzt nur mal als Inspiration gedacht.
Draufsicht auf einen schräg liegenden Hausgrundriss mit Grundstücksgrenzen und Kompassrose.
Grundriss: Offener Koch-/Wohn-/Essbereich, Flur, Treppe, HWR, Bad, Eltern- und zwei Kinderzimmer.
Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Räumen, Türen, Wänden und Maßlinien.
Weißes Einfamilienhaus mit dunklem Satteldach auf grünem Rasen und blauem Himmel
Weißes Einfamilienhaus mit dunklem Satteldach auf grünem Rasen; Vordereingang mit Glastür.
kaho674
kaho674
Die Treppe richtet sich ja zuerst nach der Geschosshöhe. Ich rechne die immer auf der Webseite (-> google) "Treppe 1x1" aus. So ein paar Grundlagen sollte man dabei im Hinterkopf haben. Also z.B. würde ich in meinem Haus nicht unter 1m Breite gehen - Wangen und Geländer machen die Sache am Ende ja auch noch schmaler. Außerdem versuche ich immer, dass ich mit der Steigung irgendwo bei 18 bis 18,6cm lande und mit der Auftrittsbreite von 26 bis 27cm. Bei der Kopffreiheit nicht unter 2,10m.
Ich hatte bei dem Grundriss noch mal bissl rumprobiert. Ich würde es jetzt so machen, wobei die Treppe normal 1/4 gewendelt ist und kein Podest hat (Programmfehler).
Grundrissplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Diele, Flur, Küche und Bad
Technische Skizze einer Treppe mit Abmessungen, Deckenöffnung und DIN-Bezug.
Im Dach sehe ich auch nur Satteldach - ohne Kniestock ist Walmdach in dem Fall Quark und sieht m.E. furchtbar aus.
Vielleicht öffnet man im Eingang die Decke bis unters Dach für eine kleine Galerie. Dort noch schöne große Fenster rein - das sähe dann etwa so aus:
Grundriss eines Gebäuderaums: Büro oben, offener Bereich in der Mitte, Spielbereich unten.
Innenansicht eines Treppenhauses: Holztreppen mit Geländern Oberlicht im Dach brauner Schrank unten
Ok, Spielerei.
Escroda
Habe ich eine Antwort überlesen, oder ist meine Frage, ob auch ein versetztes Pultdach zulässig sei, noch offen ?
Du erwartest noch Antworten vom TE? Na ja, wenigstens passt sein Verhalten zum Bebauungsplan, der auch mehr Fragen aufwirft, als er Antworten gibt. Denn eigentlich setzt er in der Nutzungsschablone Sattel- und Walmdach fest. Die Zeichenerklärung bestätigt dies. Allerdings fehlt hier der Hinweis auf die Gesetzesgrundlage. Nach Baugesetzbuch ist die Dachform und -Neigung nicht festsetzbar. Das muss in einer landesrechtlichen Gestaltungssatzung geschehen, die zwar auch in den Bebauungsplan integriert sein kann, dann aber entsprechend gekennzeichnet werden muss, was hier nicht der Fall ist. Die Begründung zum Bebauungsplan hilft auch nicht weiter - im Gegenteil: Hier ist sogar von "gleichzeitiger Festsetzung der Dachform und Neigung" die Rede. Im Plandokument finde ich aber keinerlei Hinweis auf die Dachneigung. IMHO ist die Festsetzung der Dachform nichtig.
Ok, Spielerei.
Das kann der BU nicht.
Treppenbreite sehe ich hier nicht wichtig, könnte auch 90 sein. Ist schließlich keine Haupttreppe.
kaho674
kaho674
Ich würde mit den Wohnräumen ja gern mal in diese Richtung gehen:
Grundriss einer Wohnung mit Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad, Dusche, Flur und Abstellraum.
Aber da bekomm ich keine Treppe mehr rein und die Zimmer liegen wieder an den "lauten" Räumen. Was meint Ihr?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Garage, Carport oder beides? 12
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
6Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
7Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
8Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
9Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 10287
13Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
20Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
