LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
hanse987
Jetzt bin ich wieder um einiges schlauer. Sehr schön. Danke.
Würde jetzt im ersten Ansatz die Fritzboxen als Accesspoint aus optischen Gründen eher nicht nehmen. Habe mich da schon mit den Ubiquiti Unifi als Accesspoint angefreundet.
FritzBox oder ähnlichen Router der dann schon DECT kann in den Keller und hoffen, dass das Signal bis ins OG geht. Da aber der zweite Accesspoint eh in den nicht sichtbaren Bereich in den Dachboden kommen soll wäre hier dann doch eine weitere Fritzbox eine Idee. Wichtig ist es mal die entsprechenden Kabel an die richtige Stelle zu ziehen.
Stehe aber vor dem üblichen Problem was man hat wenn man keine Ahnung hat und mit GU baut. Angeboten waren "TELEFONANSCHLÜSSE" in jedes Zimmer. Brauche ich natürlich nicht wie ich gelernt habe. Muss dann jetzt auf den Aufpreis für die benötigten Netzwerkkabel warten. Muss ich dann mit dem Elektriker besprechen. Wenn dieser aber laut Lieferumfang eh die Schlitze für die Telefonanschlüsse macht kann er da dann auch entsprechendes Leerrohr verbauen um das Ganze ein wenig preisneutral zu halten. Den Rest erledige ich dann.
Mit den Unifi Accesspoint´s machst normal nichts falsch und vor allem kann man diese per POE mit Strom versorgen und benötigt keine Steckdose in der Nähe. Mit dem Accesspoint auf dem Dachboden würde ich noch mal überlegen. Ich würde diese an die Decke im OG machen. Erstens sind auf diesem Stockwerk die Geräte und man man muss noch durch eine Decke senden. Zusätzlich sind die Antennen der Unifi Accesspoint auf Deckenmontage ausgerichtet.
Beim Telelefon würde ich das DECT der FritzBox testen ob es im ganzen Haus funktioniert. Wahrscheinlich darf die FritzBox nicht in den Netzwerkschrank. Alternativ gibt es die Gigaset GO-Box, die man ins LAN hängen kann und die DECT Telefone werden dort angemeldet.
Vom Aufwand her würde ich bis auf die Netzwerkdosen für die Accesspoint´s immer Doppeldosen verwenden. Ist ein Kabel mehr dass durchs gleiche Leerrohr geht und eine Doppeldose braucht auch nicht mehr Platz als eine Einzeldose.
Stefan2.84
Das ist ein gutes Argument. Ist notiert.Danke Dann kommt er in den Flur vom OG. Wobei die Decke zum Dachboden ja keine Betondecke ist. Ob Wand oder Decke überlege ich auch noch. Was besser umsetzbar ist. Und optisch besser passt.
Klingt auch logisch. Auch notiert.
Für den Accesspoint eine Netzwerkdose? Ich hätte gedacht ich lass das Kabel einfach aus der Wand/Dekce gukcken und schließe dann den Accesspoint über PoE an?!?!
guckuck2
Das Gamer Durchschnittsalter war 2018 bei 36 Jahren. Von der Gesamtzahl gesehen sind 28% davon 50+.
Ich warum Weihnachten rum mal in der Stadt in so einem Gamestop.
Alter war nicht überraschenD, aber wenn junge Mädels überlegen ob Call of Duty oder Far Cry gekauft werden soll merke selbst ich, dass ich alt geworden bin
Gaming ist lange kein Nerdkram mehr. Ich hab pubertierende Nerds in der Familie, die sind heute ganz anders gestellt als das früher war.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
2Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
3LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
6Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
7Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
8Unifi AC Pro einrichten Probleme - Seite 219
9Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
10WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
11EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
12Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
13FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
14Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
15WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
16Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
17Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
18Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
19Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 319
20Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
