Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 88 Votes
Climbee
Climbee
Die zwei in der Dusche sind einfach zu viel, glaub es. Vor allem der in der Dusche könnte, wir hier schon erwähnt, mit dem Duschkopf kollidieren.
goalkeeper
Der Dischkopf hat 30 cm und kollidiert daher nicht - gerade in der Dusche wollten wir (meine Frau) ausreichend Licht.
Ich werde wohl eher nur im Badspiegellicht duschen.
Altai
Ich habe in meinem Bad einen beleuchteten Spiegel (auf 60cm Höhe beidseitig LED) und ansonsten 5 Deckenspots (Fläche des Bads ca. 10m²). Hier hatte ich vom Elektriker was mitbringen lassen, und auch gepennt beim Kontrollieren... jedenfalls hat er 5x 60W-Äquivalent eingebaut und das auch noch in kaltweiß. Eine Beleuchtung wie im OP-Saal. Schrecklich. Wenn ein Besuch jemals den Schalter betätigt, kommt sofort der Ruf: mach das Licht aus! Ich nutze das nie, es ist immer nur die Spiegelbeleuchtung in Betrieb, die ein sehr angenehmes Licht erzeugt. (Im Flur das gleiche Spiel, Beleuchtung ist immer aus, das muss dann das Treppenlicht bringen).
"Schwächere" Spots hätten wohl leider einen geringeren Durchmesser, so könnte ich sie nur durch das gleiche Modell in warmweiß ersetzen. Und wegwerfen möchte ich die neuen Lampen nun eigentlich auch nicht. Vermutlich überziehe ich sie gelegentlich mit einer Folie, die die Intensität insbesondere des "kalten" (=blauen) Anteils dämpft... das steht auf der Liste aber gerade nicht ganz vorne.
Hier mal mein Badezimmergrundriss:
Tief gut 200 cm und breit ca. 220 cm.
Mein Lichtplan:
Ich habe also auf gut 200 cm diese 3 Deckenspots (ganz normale 3x20 W Spots).
Und dann an der Wand rechts in voller Breite einen Spiegel mit 2 Aufsatzleuchten.
Ich finde das sehr angenehm.
goalkeeper
Wir werden nun doch nur drei nehmen - GU hat gerade von der Baustelle angerufen, dass nir drei vom Elektriker vorbereitet wurden und seiner Meinung nach ausreichen. Also einen in der Dusche, einen über der Toilette und einen im Eingangsbereich. Waschtisch wird dann über die Spiegelbeleuchtung erhellt.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Man kann die Spots bestimmt auch dimmen, frag mal den Elektriker Deines Vertrauens.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100378 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
2Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
3Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge 73
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
