ᐅ Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
Erstellt am: 27.05.19 10:48
goalkeeper
apokolok
08.01.20 13:35
Puh das sind aber teure Dosen.
Die APs müssen auch nicht zwingend im Flur unter der Decke hängen.
Wenn die Optik stört packst halt den im EG ins TV-Lowboard oder so, DG geht auch im Spitzboden, da werden die ja keine Betondecke einziehen.
Scout
08.01.20 13:45
goalkeeper schrieb:
Da wirst du wohl Recht haben. Allerdings kommen noch 120-150 € je Lan-Dose
Wie wäre es mit
- 1x LAN im WZ für FritzBox
- 1x LAN Flur im OG für Accesspoint und
- je ein Leerrohr im Keller und im DG
bei Letzeren kommt je nach Bedarf(!) eine Strippe für den Accesspoint dazu.
apokolok
08.01.20 13:53
Keller gibt es nicht. Leerrohr wäre natürlich denkbar.
LAN-Anschlüsse kommen ja sowieo noch dazu, hier ging es ja jetzt nur um zusätzliche Anschlüsse z.B. im Flur für Accesspoint.
Ich würde nicht anfangen das Fritzbox WLAN zu verwenden nur um mir den Accesspoint zu sparen.
Wenn mehrere APs notwendig sind, sollten die auch harmonieren, d.h. eben z.B. alle von Ubiquiti.
Modem/Router muss dann auch nicht im Wohnzimmer herumstehen sondern kommt in den HAR oder wo auch immer er nicht stört.
goalkeeper
08.01.20 14:21
Router würde ich in die Nähe des Patchfelds machen. Vermutlich wird das im Hauswirtschaftsraum im DG sein - genaueres klärt sich morgen.
11ant schrieb:
im Schlafzimmer kann man auch über LAN netflixen.
Leider haben iPhones keinen direkten Netzwerkanschluss mehr, so dass ich auch im Schlafzimmer den „Umweg“ übers WLAN gehen muss.
Scout
08.01.20 14:24
Wenn ohne Keller und HAR im DG: Dann hänge dir einen Accesspoint im Flur EG hin und die FritzBox in den HAR (einen Accesspoint kannst du bei Bedarf immer noch dranhängen). Für das OG würde ich dann erst mal bloß ein Leerrohr in den dortigen Flur verlegen und bei Bedarf kommt dann halt noch ein zweiter oder dritter Accesspoint dort hin. Je nach Empfang wirst du denn sehen ob ein weiterer Accesspoint sich überhaupt lohnt.
Die mir bekannten Göttergattinnen schauen ihre Rosamunde Pilcher sämtlich nicht auf Tablets oder noch kleineren Bildschirmen.
fritzboxaccesspointflurleerrohrkelleranschlüssewlanrouter
