ᐅ Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
Erstellt am: 27.05.19 10:48
Scout08.01.20 13:18
ähnlich großes RH, mit Keller, Weiße Wanne und Stahlbeton-Decken:
FritzBox im WZ: EG suppi, OG schlecht, DG no Chance.
-->LAN rulez!
-->LAN rulez!
apokolok08.01.20 13:19
Normalerweise sollte ein Accesspoint im Flur im EG reichen.
Lass halt trotzdem ein Kabel auch in den Flur OG legen, darauf kommt es wirklich nicht mehr an.
goalkeeper08.01.20 13:21
Also EG und OG ist klar - dann könnte ich mir also den Accesspoint im DG sparen?
apokolok08.01.20 13:27
DG hatte ich übersehen.
Kommt sehr auf die Decken an.
Holzdecke oder Beton-Hohlblock reicht wahrscheinlich ein Accesspoint im ganzen Haus.
Bei Beton mit viel Stahl drinnen wirst für vernünftigen Empfang wohl im jedem Geschoss einen Accesspoint brauchen.
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
goalkeeper08.01.20 13:30
apokolok schrieb:
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.Da wirst du wohl Recht haben. Allerdings kommen noch 120-150 € je Lan-Dose sowie die nicht sehr schöne Optik dazu. Daher wollte ich es eher vermeiden. Evtl. könnte ich noch die fürs DG auf dem Dachboden verstecken.
11ant08.01.20 13:35
Ich nähme auch bei Funk immer möglichst Stern, nicht zuletzt wegen der Signallaufzeiten. Ein Accesspoint im Wohnzimmerstockwerk und ein Accesspoint im Kinderzimmerstockwerk sollten ausreichen, im Schlafzimmer kann man auch über LAN netflixen.
