Da glaubst du leider falsch. Das ist der Premium Black Steel, steht zumindest auf dem Lieferschein. Typbezeichnung ist jedenfalls dieselbe die du vorne gepostet hattest, RS6GN8321B1/EG. Ist halt eher so ein dunkles anthrazit, erkennt man aber auch auf den Produktbildern von Samsung wo der Wasserspender in "richtigen " Schwarz im Frontpanel zu sehen ist.
Mit den Patschfingern hast du aber Recht, die sieht man nicht.
Der sieht toll aus!
Wäre es zu viel verlangt *räusper*, wenn Du mal eine Ablage messen würdest? *Klimper mit meinen rehbraunen Äuglein*
Mike29 schrieb:Wie geht das? Quer?
ein Blech passt auch ins Kühlabteil,
Also unseres passt rein, Standardblech.
Abmaße: 46cm breit und ca. 46 cm tief die Ablagen.
Nun kommt das Aber, was mir beim Messen aufgefallen ist:
Es kommt darauf an, in welcher Höhe die Einlegeböden und die Türfächer eingesetzt sind. Bei uns ist es so, dass die Böden so sitzen, dass das Backblech längs in die Tür reichen kann. Es ergeben sich über 50cm Tiefe.
Quer passt das Blech zwar auch, habe den braunen Augen was zum Anschauen angehängt, aber nur mit diagonalem Einfädeln des Blechs.
Quer passt das Blech zwar auch, habe den braunen Augen was zum Anschauen angehängt, aber nur mit diagonalem Einfädeln des Blechs.Ach so... ich meinte eigentlich den Gefrierer. Es gibt Sachen, die soll man auf dem Blech, also einzeln auf Blech einfrieren. Ich habe jetzt aber die Idee bekommen, dass ich auch ein kleines Blech habe und zur Not umfüllen könnte. Ich dank Dir für den Gedankenanschub
Ich habe jetzt aber die Idee bekommen, dass ich auch ein kleines Blech habe und zur Not umfüllen könnte. Ich dank Dir für den Gedankenanschub Wenn es dir nur ums Einfrieren geht, dann kann ich dir flache GN Edelstahlbehälter empfehlen. Gibts in verschiedenen Größen und die Sachen frieren da drin wahnsinnig schnell durch. Wenn ich z.B. Beeren, auch Himbeeren, einfriere, dann kommen die sogar alle locker übereinander in einen hohen GN Behälter mit Deckel. Sind die dann gefroren, pappen die nicht aneinander sondern können gleich lose in eine Tüte umgefüllt werden. Sahnetuffs z.B. spritze ich in flache Behälter, die sind in Nullkommanix gefroren.
GN Behälter kann man dafür natürlich auch nutzen. Wenn die zu teuer sind oder man auf die GN nicht angewiesen ist, gehen auch die Edelstahlbehälter vom Schweden. Sind von den Abmessungen etwas anders als GN, aber kosten nur ein Bruchteil. Nutze ich zum Grillen und meine Frau zum Kochen.
