Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
guckuck2
Auch wenn es normalerweise ausreichend ist teilst du halt die 1gbit Leitung auf.
Solche APs gibt es auch von Unify (in Wall).
Ich persönlich würde nicht auf die zusätzliche. Landosen verzichten. Bin aber auch nicht repräsentativ was Technik betrifft.
Musst du selbst entscheiden aber bist halt unflexibler wenn du mal was ändern möchtest.
das ubiquiti Ding hat nen 4er Switch drin, wenn ich mich recht erinnere
hanse987
Ich dachte die Accesspoint's sollen recht weit oben an der Wand montiert werden. Willst du die LAN Kabel wie Lametta nach unten hängen lassen?
goalkeeper
Nein. Ich würde die geplanten Lan-Dosen in den Fluren, die aktuell unter der Decke als reinen Access Point geplant sind ersatzlos streichen.
Dafür allerdings die sowieso benötigten Lan-Dosen an den Fernseher im EG und DG sowie den für meinen PC im Arbeitszimmer zum Access Point machen, denn ich kann an die APs auch ganz normal drei Netzwerkstecker anschließen.
rick2018
rick2018
Die inwall kommen an die Wand und haben eine andere Abstrahlcharakteristik. Also nichts mit Kabel von der Decke.
Dennoch nicht so gut wie normale APs an der Decke.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
10SAT und/oder Kabel? 12
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
16Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
17Kabel durch Leerrohr einziehen 20
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
