Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
goalkeeper
Ich dachte, du wolltest du Vorwand komplett weglassen.
Wir wollen einen Waschtischunterschrank - das lässt sich mit deiner Idee nicht realisieren.
Wieso nicht? Da darf dann halt der waschtischunterschrank nicht so tief sein. Gedanke ist ja, die Vorwand vom Waschtisch nur so hoch zu machen, dass quasi die Waschtischabdeckung noch über diese Vorwand geht.
Und der Vorwandteil vom WC wird dann eben etwas höher und tiefer. Den vom Waschbecken siehst du dann nicht.
Ansonsten mal Grundrissskizze von diesem Bad, dann kann man es dir vielleicht besser erklären.
goalkeeper
Der 60er Waschtisch wird gegen einen 80er Waschtischunterschrank mit den Maßen 82x49x60 getauscht. Die Vorwand wird 10cm betragen.
So hätte man noch einen Durchgang von ca. 85cm.
Badezimmer-Grundriss: Badewanne links, Waschbecken rechts, Toilette unten, Tür rechts.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten? 31
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
7Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
8Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
9Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
10Unterbauschrank Waschbecken 61
11Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
