Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
Hans-Maulwurf
Da keinerlei Erfahrungswerte braeuchte ich mal ein paar allgemeint Infos.
Unser Neubau wird ueber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt.
Was wären generell und ganz allgemein die Vorteile, Einsparungsmöglichkeiten und Kosten, die ich mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hätte. Lohnt sich das, oder eher nicht?
Baufie
Kurz zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik.
Deine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt am meisten Strom in den Monaten November bis März. Und genau in diesen Monaten liefert die Photovoltaik nicht gerade viel.
Wir haben im März 2019 unsere Photovoltaik-Anlage mit 9,920 kwp auf dem Dach, Ost-West-Ausrichtung.
Folgende Werte kann ich Dir an die Hand geben:
- Jahresertrag 8.999 kWh
- Jahresverbrauch 7.102 kWh
- Netzbezug 4.789 kWh
- Eigenversorgung 2.312 kWh
Kostenpunkt der Anlage waren knapp 15.000 EURO brutto.
seth0487
seth0487
Denk dran, dass man aktuell noch(min. bis Mitte des Jahres) ca. 10 Cent/kWh vom Netzbetreiber vergütet bekommst für den eingespeisten Strom. Und das 20 Jahre garantiert.
In dem Beispiel von @Baufie wären das pro Jahr 6687kWh eingespeister Strom --> 668,70 € pro Jahr. Macht bei 20 Jahren 13.375€. On Top kommt noch der selbst genutzte Strom, den er nicht beim Stromlieferanten kaufen muss. Bei einem Strompreis von ~30Cent wären das abzüglich der entgangenen Einspeisevergütung 20Cent Ersparnis. Macht bei 2312kWh selbstgenutzen Strom 462,40€/Jahr. Das 20 Jahre lang --> 9.248€. Zusammen sind das 22.622€ in 20 Jahren. Ergo: Lohnt sich!
Specki
Wow, @seth0487 , sorry, aber ein bisschen vorsichtiger bitte!
Ich bin absoluter Photovoltaik Befürworter und hab mir kürzlich eine 24,5 kWp-Anlage aufs Dach bauen lassen, aber man sollte schon versuchen realistisch zu bleiben!
Zum einen kann es laut derzeitigen Hochrechnungen durchaus schon im April der Fall sein, dass es keine Einspeisevergütung mehr gibt und nicht erst Mitte des Jahres.
Zum anderen solltest du einem Photovoltaik-Neuling gegenüber schon erwähnen, dass er seine Gewinne und "Ersparnisse" auch versteuern muss! Das taucht nämlich in deiner Rechnung nicht auf.
Ich selbst würde mich derzeit, ohne, dass von der Politik aus fest steht, wie es weiter geht, nicht trauen einfach so eine Photovoltaik aufs Dach zu machen. Ich würde damit abwarten, bis fest steht wie es weiter geht. Aber schon mal alles dafür vorsehen! Vielleicht macht dann weiterhin eine Photovoltaik-Anlage Sinn. Vielleicht auch eher eine Photovoltaik mit Speicher. Vielleicht muss man sein Augenmerk aber dann auch auf ganz andere Dinge richten.
Gruß
Specki
seat88
seat88
Ich denke auch, ganz so einfach kann man es sich beim rechnen nicht machen...
Z
Zaba12
Wenn es keine Einspeisevergütung mehr geben sollte, dann wird man zwangsläufig einen Speicher dran hängen müssen. Oder sich ne Anlage ohne Speicher unter 5kwp aufs Dach schnallen. Wenn durch den Wegfall die Vergütung wegfällt werden Modulverkäufe einbrechen und dadurch die Preise sinken.
Wie @Specki schreibt, eine Anlage jetzt zu planen ist erst mal sinnfrei. Aber wer glaubt denn schon das die Bundesregierung die Einspeisevergütung auf Eis legt?!?!? Ich nicht.
Wenn Du wissen willst, ob Du deine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der Photovoltaik betrieben bekommst. Kann ich dir ein klares Nein geben. Bei bewölktem Himmel (also wenn’s grau ist) kommen bei mir mit einer 8,76kwp Anlage magere 250Watt runter. Das reicht noch nicht mal für den Kühlschrank. Das hast Du so im Schnitt ab Mitte Nov bis Ende Jan, also wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe am meisten Strom benötigt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
15.01.2020Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? Beiträge: 37
08.01.2020Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen Beiträge: 12
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
27.01.2020Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen Beiträge: 57
28.03.2021Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? Beiträge: 94
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
10.12.2019Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? Beiträge: 18
13.07.2016Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? Beiträge: 17
28.03.2022Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? Beiträge: 30
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
17.10.2023Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 78
03.11.2020Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? Beiträge: 28
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
06.08.2022Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud Beiträge: 41
28.09.2022Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum Beiträge: 16
27.09.2020Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt Beiträge: 15
05.03.2018Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher Beiträge: 13
09.11.2020Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher Beiträge: 20
12.12.2022Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? Beiträge: 11
07.12.2019Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach Beiträge: 16
