LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
opalau
opalau
Ich hatte genau das gleiche Problem. Hab mich kurz geärgert, aber inzwischen ist es optisch völlig unauffällig.
Es war aber gar nicht so einfach, diese Abstandsringe zu finden. Oder ich habe mich ungeschickt angestellt. Letztendlich habe ich 18cm-Holzplatten mit 6mm Dicke bestellt, jeweils 3 miteinander verleimt, abgeschliffen, weiß gestrichen und in der Mitte mit einem Lochbohrer "ausgehöhlt". Und dann gemeinsam mit der Adapterscheibe von Unifi an die Decke.
Weiße Decke mit mehreren Downlights; zentrales rundes Rauchmeldergerät, links Pendelleiste.
Stefan2.84
Mein Problem ist auch eher nicht die Sichtbarkeit sondern die Umsetzung. Aber da hab ich ja jetzt die perfekte Lösung bekommen
Werde das dann wohl auch so umsetzen....wenn ich denn mal weiß welchen Accesspoint ich kaufen sollte........
Stefan2.84
Ok. Dann werde ich 2 davon kaufen. Und welchen Switch benötige ich, wobei ich ganz vergessen habe ein Bild vom Schrank zu machen. Besonders viel passt da nicht rein.
rick2018
rick2018
Hast du noch weiter POE Gerärte?
Falls ja nimm einen kleinen POE Switch z.B von unifi.
Ansonsten nutze die Injektoren die bei den APs dabei sind. Prinzipiell kannst du jeden 1gbit Switch nehmen.
Andre77
@Stefan2.84
ich habe hier einen 10 Zoll Schrank mit einem Zyxel GS1900-24E, passt wunderbar rein auf einen Boden. Im Dachgeschoss an der Decke hängt ein NanoHD, der übrigens im ganzen Haus doch schon besser ist als die FritzBox.
(hatte es auch schon mal in einem Thread gezeigt)
Verteiler-Schrank mit zahlreichen Netzwerkkabeln, Router und Kabellage im Haustechnikraum.
Serverschrank mit Patchpanel, vielen Kabeln und grünen Verbindungs-LEDs.
Runde Deckenleuchte mit blauem Leuchtring in violettem Licht an der Decke.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
5LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
6Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
7WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
8Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
9Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
10Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
13Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
14Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 355
15Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 18230
16Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 11103
18Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1381805
19KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
20Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
