Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
4,30 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Bei der Garage fällt mit die Tür auf. Wenn diese offen ist, bleibt nur noch eine Innenlänge von etwa 5m. z.B. So ein Opel Astra ST ist schon 4,7m lang. Wenn das Auto zu weit vorne steht, dann klopfst du unschöne Ecken mit der Türe in die Stoßstange.
Bauherrin92
Die Tür muss natürlich nach außen aufgehen, danke.
Ich sehe hier ausschließlich Räume von erheblich geringerem Wohnwert bzw. Nutzen, als ihre nominellen Grundflächen vermuten ließen.
Das wäre mein Hauptargument gegen den GU-Schubladengrundriss, auch wenn einem sonst 08/15 genügen mag: die vielen wohnwertmäßigen Leerquadratmeter, die so ein liebloser Entwurf mitbringt.
Die Gesamtfläche würde z.B. durchaus auch eine den Namen verdienende Ankleide statt dieses Kleiderschrank-Sichtschutzes erlauben. Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mögen kann man zwar, aber nicht gleichzeitig mit einem kleinen Schlafzimmer-Luftvolumen. Ein WC im Keller bedeutet eine Hebeanlage.
Den Einwand des Bauwiche bei einer Garage im Osten verstehe ich nicht: der betrüge doch nur 3m, und 5m vor dem Tor würde ich ohnehin nicht unterschreiten. Den Vorschlag der Ostzufahrt finde ich gut.
Bauherrin92
Danke für dein Feedback.
Hinsichtlich der Leerquadratmeter: Wir füllen alle Räume sehr gut aus mit unseren Möbeln, lediglich im Flur wäre "Luft".
An der Ankleide arbeite ich gerade....
Garage im Osten kommt nicht in Frage da, wie schon erwähnt, das Haus viel zu nah am Nachbar bzw. seiner Garage wäre. Die 3 m Baugrenze rechts am Gehweg muss auch die Garage einhalten. Bei 21 m Breite - 3 m Baugrenze - 6 m Garage - 10,5 m Haus bleiben ca. 1,5 m bis zur Nachbarsgrenze. Da bringt mir auch die schönste Westsonne nichts mehr, wenn ein Meter weiter der Nachbar hockt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
4Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
5Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze - Seite 222
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
9Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Garage zumauern. Tipps? 21
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
13Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
16Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
17Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
20Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 667
