LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Grobmutant
Aus optischen Gründen grübel ich immer noch darüber, ob ich wirklich die Accesspoint an die Decke hängen möchte. Ich hätte die lieber gerne etwas versteckter, aber ich weiß nicht, mit wie viel weniger Reichweite / Übertragungsgeschwindigkeit ich dann rechnen müsste.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Unifi Flex HD oder Unifi In-Wall? Erzielt man damit ähnliche Werte wie bei der Deckenmontage? Die beiden könnte man ggf. etwas unauffälliger im Haus platzieren.
Grobmutant
Nachtrag:
Könnte man nicht pro Stockwerk 1-2 Unifi In-Wall anstelle einer herkömmlichen Netzwerk montieren? Der In-Wall würde dann die Netzwerkdose ersetzen, da dieser 4 zusätzliche LAN-Ports zur Verfügung stellt. So spare ich mir die Netzwerkdose und der Accesspoint ist etwas unauffälliger.
Um die ggf. schlechtere Reichweite auszugleichen, müsste man vielleicht einen zusätzlichen Accesspoint im Vergleich zur Deckenmontage verbauen.
Was meint ihr?
goalkeeper
Also ich habe im Reihenhaus in jedem Flur kurz unter der Decke die Ubiquiti In-Wall installiert und das passt absolut super. Die Reichweite ist absolut klasse und überall total ausreichend.
Wir hatten uns vom GU Netzwerkdosen setzen lassen, denn die In-Wall kann man super auf die Rahmen drauf schrauben. Netzwerkstecker noch drauf crimpen und gut war.
Finde die an der Wand auch viel schöner, da an der Decke bereits Lampen, Auslässe für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowie die Rauchmelder hängen.
Kleines weißes Wandgerät mit abgerundeten Kanten, vermutlich WLAN-Zugangspunkt, an der Wand montiert.
Grobmutant
Du hast also einen Accesspoint (In-Wall) pro Stockwerk?
Edit:
Bei deinem Bild sieht es so aus, als ob der Accesspoint nur 2 Ethernet-Ports hätte. Ist das dann der In-Wall AC?
hanse987
Die Stückzahl hängt vom Grundriss, aber auch von der Montagehöhe und von deinen Anforderungen ab.
Bei Goalkeeper hängen die Teile knapp unter der Decke. Wenn du die LAN Ports nutzen willst, dann muss man die Teile eher in Bodenhöhe montieren. Dann konkurriert das WLAN aber auch wieder mit Möbel und anderen Sachen. Somit aus meiner Sicht nicht so einfach vergleichbar.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
2WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
3Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
4Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
5LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
7Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 13101
8LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
9Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
11Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
12Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1381805
13Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 19145
14WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 444
15WLAN Access Points - nur welche? 59
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
17Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
18KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
19Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 859
20Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 455
