Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tassimat
Tassimat
Danke ich war einfach verunsichert, da alle immer von Access Points von Unifi sprechen das die viel besser sind als die von AVM
Dann kauf doch einfach die Access Points von Unifi. Es spricht absolut garnichts gegen einen Mischbetrieb von verschiedenen Herstellern.
Details zu APs kann ich dir nicht beantworten, habe weder Unifi noch AVM APs.
Ich will nur gutes WLAN überall haben und es soll IPTV, Surfen und Gaming
Such einfach deine Wunschhardware und prüfe per Google, ob deine IPTV Lösung mit den Geräten funktionionert. Was für ein IPTV willst du nutzen? IPTV ungleich Streaming ala Prime und Co. Gaming nur über Kabel.
Die Fritzbox muss doch in den Keller gestellt werden, da im Keller das Modem benötigt wird
Oder würdest du das Standard Modem von Provider nehmen?
Nein, die Fritzbox kannst du hinstellen wo du willst. Siehe mein Beispiel. Die TAE Dose meines DSL-Anschlusses liegt im Keller neben dem 19" Rack. Von der Dose gehe ich über eine Ethernet-Leitung direkt zur Fritzbox im Wohnzimmer und von der Fritzbox über eine zweite Leitung wieder zurück in den Keller, um alles weiter zu verteilen.
Wenn du keinen technischen Grund gegen das Standard Modem des Providers nennen kannst, warum solltest du es dann austauschen wollen?
Araknis
Araknis
Man ey, jetzt schreibe ich doch wieder.
Aber vielleicht als Hinweis an alle anderen: Es ist vollkommen egal, was ihr hier schreibt. Falls er es liest, versteht er es nicht und fragt drei Seiten später oder in einem anderen Thread unter seinen anderen Accounts wieder genau dasselbe.
Das hatte ich z.B. ein paar Seiten vorher bereits beantwortet:
Es ist hoffnungslos hier.
Pacc666
Ich weiß noch nicht was wir genau im Keller bekommen werden
ob da nur der Glasfaser Kabel Anschluss ist oder schon das Modem von Vodafone
Mir ist wichtig das ich nur 1 Mesh (eventuell falscher Begriff) WLAN habe also 1 Login und ich habe überall WLAN und das Endgerät wählt sich automatisch auf den Accesspoint mit dem besten Empfang
das geht doch nur wenn man bei einem Hersteller bleibt
Was mich von Unifi noch abhällt sind die hohen Kosten
bei Unifi sollte man doch alle komponenten von Unifi nehmen (Router, Switch, Accesspoint)
gerade der Switch ist extrem teuer 16 Port POE 250€ (bei 19 Rack Montage sogar 400€)
ein normaler 16 Port switch kostet so um die 75€
die Accesspoint Unifi Mesh6 kosten auch ca. 220-250€ pro Stück
Dream Router ca. 250€
Roookie
KNX viel zu teuer und überbewertet. Rademacher Homepilot steuert günstigst Rollläden, Türkontakte, Feuermelder im Notfall Rollladen auf, Hue Lampen, Heizung. Alles bestens.
Patricck
Patricck
Knx viel zu teuer und überbewertet. Rademacher Homepilot steuert günstigst Rollläden, Türkontakte, Feuermelder im Notfall Rollladen auf, Hue Lampen, Heizung. Alles bestens.
Soviel versprechend schaut das nicht aus, für Nachrüstung z. B. Mietwohnung ok, aber wenn ich neu Bau dann doch nicht ein System das nur auf Funk aufbaut.
Dann sollte man schon etwas professionelles nutzen.
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
2Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
3Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 40257
4WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
7Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
8Unifi AC Pro einrichten Probleme - Seite 219
9Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
13SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 21233
14FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
15EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
16Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
17Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
18Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? - Seite 215
19Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 14146
20Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 455
