Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
kaho674
kaho674
Treppe hatte ich weggelassen - sorry, ich glaub da nicht dran.
Aber wenn, hätte man die Wahl, ob man sie in den Privatereich nach hinten holt. Das hätte den Charme, dass die Doppeltür mit viel Licht in den Essbereich führt. Außerdem könnte man ein Fenster hinter die Treppe setzen und hätte den Flur beleuchtet. Der 2. Abstellraum geht dafür allerdings flöten.
Ansonsten bleibt Variante wie im 1. Versuch.
Hier mal beide Varianten skizziert, wobei man den Platz unter der geraden Treppe eventuell vom Schreiner oder gleich vom Treppenbauer mit schreinern lassen müsste für mehr "Stopfvolumen".
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Bad, WC, Flur, HWR, Zimmer, Treppen.
kaho674
kaho674
Ich dachte wir haben planoben Südost und nicht nur Ost. Lieg ich da falsch?
Davon ab, ich würde Yvonnes bauen, wenn ich mir einen aussuchen soll.
Chrisi1906
Ja, genau. Planoben ist Südost und nicht nur Ost.
Eventuell mache ich eine Terrasse ums Eck... Aber der Nachbar rechts von mir wird seine Garage vermutlich auf die Grundstücksgrenze setzen. (hab ich mindestens von einem Anwohner in dem Wohngebiet gehört)
Chrisi1906
Dann besser den 2. Abstellraum weg und die Treppe im Privatbereich positionieren. Aber was nimmt man da am besten für eine Treppe, es ist ja echt wenig Platz da?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
