Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Pacc666
ne noch nicht genau
ich habe folgende Geräte ins auge gefasst:
mit POE: TP-Link Omada oder Unifi
ohne POE: AVM
was ich bei den Repeatern von AVM nicht verstanden habe, die werben damit ein super MESH System zu haben
interessant sind für mich der Repeater 6000 oder der repeater 1200 AX
was ich nicht eindeutig verstanden haben sind die LAN Ports bei den Repeatern nur Output? oder sind die dafür da das ich den Repeater ans LAN anschließen kann?
Ich möchte unbedingt das meine Repeater/Accesspoints am LAN angeschlossen sind uns nicht das WLAN (funksignal) bekommen und erneut verstärken
Araknis
Araknis
Was sich hier an lächerlichen Stromverbräuchen von lächerlich wenigen Geräten aufgehängt wird…
und kleine switche (nur wenn bedarf besteht) mit poe versorge damit ich in dem Räumen noch eine Steckdose benötige
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigen
Geht einwandfrei, spart eine Steckdose. Hatte ich in meiner vorletzten Wohnung auch genau so. War dort aber eine Notlösung, weil nicht meine Wohnung und mit zu wenigen LAN Ports an diversen Stellen. Im Neubau aber wie gesagt ein Kompromiss, jedoch ein gangbarer.
Würde es Sinn machen, die Accesspoints über normale LAN-Label anzusteuern, dann an eine Stromsteckdose anschließen, die direkt in einen KNX-Binär-Aktor im Keller geht? Dann könnte man die (Unifi-)Accesspoints z.B. immer zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher ab- und anschalten (wenn man keinen Bock auf die WLAN-Strahlung hat)
Ist dein Haus vollständig und wirksam gegen Strahlung von außen abgeschirmt und schaltet ihr sämtliche Mobilfunkgeräte und andere Wifi-Geräte nachts komplett aus?
Nur wenn du beides mit Ja beantwortest, sind Gedanken über die Abschaltung von Accesspoints einigermaßen sinnvoll.
Pacc666
@Araknis Danke für deine Antwort.
Welche Geräte brauchen wir alles für unser Netzwerk?
Wir haben 12 LAN Ports im Haus und werden maximal 4 POE Accesspoints installieren (die WAND APs haben immer ein integrierten Switch mit mind. 1 POE Out und dann noch 1-3 normale Ports an dem POE OUT von Accesspoint würde ich nur wenn bedarf besteht (was sehr unwahrscheinlich ist) ein kleinen POE switch mit 4 ports dranhängen)
Welche Geräte würdet ihr mir empfehlen?
Unifi, Omada (oder andere) oder doch einfach AVM (ohne POE dann)
Araknis
Araknis
Unifi 16 Port PoE Switch, passende Unifi Accesspoints und den Controller auf einem Pi oder NAS. Beachten, dass manche Accesspoints nur passiv PoE weiter geben.
Araknis
Araknis
Keine Ahnung, du wolltest eine Empfehlung, hier ist sie. Unifi läuft einfach und ich habe umfangreiche Erfahrungen damit. Mit Omada nicht. Unifi kann man easy in diverse Gebäudesteuerungen einbinden, wenn man möchte.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 151 Themen mit insgesamt 3470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
3Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
7Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
8Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
9LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
10WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
11Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
12Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
13Welchen Switch benötigen wir 16
14WLAN Access Points - nur welche? - Seite 459
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 253
16Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 480
17Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? - Seite 215
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
19LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 25262
20Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
