LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
rick2018
rick2018
Nene Steffen, das bedeuten mehrere APs eben nicht zwangsläufig. Die Meisten haben aber keine Ahnung und befassen sich nicht mit Sendestärken, Kanälen und Frequenzbändern...
Meshsysteme sind inzwischen brauchbar. Haben aber in einem Neubau nichts zu suchen da sie eine Krückenlösung sind (z.B. Nachrüstung)
Hier wurden ja schon oft Grundsatzdiskussionen geführt. Dem Einen reicht eine kann-Alles-aber-nichts-richtig-Box vom Provider fürs ganze Haus und der andere benötigt überall gute 5Ghz Abdeckung, alles was geht am Kabel und auch noch 10Gb-Netz...
Fakt ist dass es aktuell kein Wifi gibt, das selbst bei nur einem Client direkt neben dem Accesspoint die Geschwindigkeit wie 1Gbit Ethernet hat.
Kommen mehrere Clients hinzu geht es noch weiter in den Keller.
WilderSueden
WilderSueden
Es ist natürlich auch immer die Frage welches Gerät was braucht. Den Backup-Server würde ich jetzt auch nicht unbedingt ins WLAN hängen und die Multimedia-Box am Fernseher (bzw. so ein neumodischer SmartTV ;)) macht sicherlich auch am Kabel Sinn. Aber für die meisten Geräte ist die Geschwindigkeit gar nicht so relevant. Mal davon abgesehen dass Gigabit hinter einem DSL 50 000 auch nicht so viel bringt.
rick2018
rick2018
Kommt darauf an was man in seinem Netzwerk macht. Ein 1Gbit— Anschluss kannst du mit Wifi (an einem Accesspoint) schon nicht mehr auslasten. Auf vieles wird auch lokal zugegriffen.
Wie geschrieben kommt es auch auf die eigenen Anforderungen an. Ich habe auch getrennte Netzwerke für verschiedene Anwendungen. Bei den Meisten ist ein Gastnetzwerk schon eher die Ausnahme...
K1300S
K1300S
Einfach mehr Accesspoint‘s :) was jetzt keinesfalls verkehrt ist wenn es denn das Problem löst.
Jein. In der Ausbaustaufe wie bei @rick2018 sollte man schon genau wissen, was man tut, sonst machen es die vielen APs nur noch schlimmer. Man sollte eben nicht vergessen, dass in Deutschland selbst im gern genommenen 5-GHz-Band bei 80 MHz Kanalbreite gerade mal noch vier separat nutzbare Bereiche existieren, von denen zumeist mindestens einer, tendenziell auch schon mal zwei durch DFS blockiert werden. Möchtest Du sogar 160 MHz Kanalbreite, sind es nur noch zwei, von denen einer womöglich noch wegfällt.
hanse987
Ich dachte das Problem bei Trockenbau war das Metallständerwerk, was wie ein Faradayscher Käfig wirkt.
Das gebudenes Wasser auch doof ist, kam mir nicht in den Sinn...
Ich war im Dezember bei einer Brandprüfung bei der GK Platten verwendet wurden. Nach einer bestimmten Zeit hat es auf der feuerabgewandten Seite an machen Stellen zu tropfen begonnen. Wenn man dies nicht gesehen hat glaubt man dies nicht. Das Metallständerwerk hast du natürlich noch dazu.
Je mehr Accesspoint´s man einbaut, desto niedriger kann man die Leistung einstellen bzw. sollte man sogar die Leistung des Accesspoint´s reduzieren damit sich die Netze nicht zu stark überschneiden. Aus meiner Sicht bekommt man dabei weniger Strahlung ab.
apokolok
Du hast es bestimmt schonmal irgendwo erwähnt, aber hattest du jetzt eigentlich 10GbE-LAN realisiert?
Wenn die Hardware nicht so sehr teuer wäre, fände ich es ja schon auch für die 'Schwerlast'-Geräte im Netz ne coole Sache.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
5Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen - Seite 347
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
