ᐅ Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
Erstellt am: 27.05.19 10:48
guckuck214.10.19 16:09
Warum denn rätseln? Die geplanten Höhen sind doch kein Staatsgeheimnis. Ohne diese wäre keine Kanal erstellbar usw
11ant14.10.19 20:02
tomtom79 schrieb:
Aber was definitiv nicht geht sind 2,4m breite.. wenn es da Mal brenntSo ein Feuerwehrwagen spürt das gar nicht, wenn er einen Bordstein wegdrückt. Aber die Jungs im Rathaus von Schilda sind schon wirklich mustergültige Praktiker.https://www.instagram.com/11antgmxde/
goalkeeper14.10.19 21:13
Nun ja. Es ist wie es ist. Unsere Baufirma wird nun ohne Kran weiterbauen. Glücklicherweise konnte der Rohbauer wenigstens noch die Schalung für die Fundamente anbringen, morgen wird dann betoniert. Der Rest muss dann eben mit Bagger gemacht werden. Ansonsten muss dann eben der Ladekran des Baustoffhändlers das Material einheben.
Die anderen Bauherren habe ich heute einmal vorgewarnt, was da noch so auf sie zu kommt. Das Entsetzen war groß, gerade bei den Bauherren mit den heute beginnenden Erdarbeiten zweiter Mittelhäuser. Die wollten nämlich morgen die Straßensperrung beantragen - die ist dann erst mal hinfällig.
goalkeeper15.10.19 09:44
kaho67415.10.19 10:11
Wie nimmt das eigentlich Dein GU alles so auf? Wie ist der Blutdruck?
goalkeeper15.10.19 10:31
kaho674 schrieb:
Wie nimmt das eigentlich Dein GU alles so auf? Wie ist der Blutdruck?Er benutzt leider immer häufiger den Satz: „Das habe ich in 25 Jahren auch noch nicht erlebt.“
Der ist eben auch mit Leib und Seele Baumensch - da kann er eben solch eine Arbeitsweise der „Schreibtischtäter“, die teilweise wenig mit der Realität zu tun hat, nicht verstehen.
Gerade der Kran. Bauamt sagt, vier Meter vorm Haus passt. Haben sie vor Ort selbst ausgemessen. Allerdings wird da vergessen, dass noch ein Gerüst davor muss und zusätzlich noch Bauzaun inkl. Füße. Somit sind wir weit über den vier Metern. Also teilweise fern jeder Realität.
