Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
sysrun80
"Schuster bleib bei deinen Leisten" so der Volksmund... Und das sage ich - seit 25 Jahren Software Dev (sorry, kein Studium), Hardwarebastler und kenne mich sehr gut in der IT/Smarthome/IoT/Netzwerktechnik aus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wenn du, @Roookie , Master of science IT bist, verstehe ich nicht das du dich mit so nem Spielzeug abgibst und nicht ein wirklich IT basierendes SmartHome System nutzt (ObenHAB, MQTT Broker)
Demnächst berichte ich mal über aktuell Fortschritte bei uns ...
Ich persönlich habe zwar Verständnis für User die "bewährte Altsyssteme" nutzen wollen. Aber wäre Testla dort wo er ist wenn er herkömmliche Autos umgerüstet hätte statt einen Computer mit Fahrgestell komplett neu zu entwickeln? Man sieht ja wie weit die konventionellen Autohersteller mit Ihrer Vision kommen :oops: Also Hausautomation und SmartHome unter ein Dach, eine App, Expertensystem für mehr Usability und so weiter ...
Keine Ahnung wie das mit KNX geht und welcher finanzielle Aufwand dahinter stecken würde:
Hier meine Szene aufstehen: Alle Raffstoren sind unten, drehen sich um ca. 55° (vor Blicken geschützt aber Licht kommt rein), Schlafzimmer und Bad Licht gehen an (gut das mit dem Licht ist einfach)
"Unser" System "weiss" auch inzwischen wo sich die Raffstoren befinden (ist etwas tricky denn Raffstoren laufen nach unten schneller als nach oben, erste Hälfte nach unten ist z.B. auch in anderer Geschwindigkeit als die andere Hälfte). Da wir über eine Logic -> Arduinos > Industrie-Relais ansteuern können wir diese beliebig "tanzen lassen"
Aktuell läuft die Phase wo wir von Elektrikern Rückmeldung bzgl. der Alltagstauglichkeit und praktischen Umsetzung suchen & bekommen.
OpenHAB wird auch bald wegfallen, läuft dann alles in eigens entwickelter App, Updates aus Cloud etc. sind in Entwicklung ...
Stichwort "SmartHome für Jedermann" für Interessierte
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
leider haben wir nur eingeschränkte Entwicklerkapazitäten frei, aber ich berichte gerne demnächst weitere Details hier:
Meine Wohnung dient ja als Spielwiese aber ich bin nicht der Programmierer ;-) dafür aber einer der mit Initiatoren des Systems.
Roookie
TE fragt nach dem Smart Home system welches man nutzt. und ich habe dieses Rademacher. kann ja jeder machen wie er will.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bei KNX brauchst nen Programmierer der dir alles ummodelt wenn man mal was umstellen will. aus welchen Gründen auch immer.
Du hast dich also wenig bis gar nicht mit dem System beschäftigt und hast anscheinend nur mal gehört, dass es sowas gibt.
Ist übrigens das grösste Problem mit den IT-lern im Bereich Haustechnik. Die Meisten erkennen nicht, dass dies mit IT nichts am Hut hat und das zwei völlig verschiedene Disziplinen sind, wenn auch Schnittmengen vorhanden.
1. Wird im KNX gar nichts programmiert, sondern parametriert. Sprich man klickt sich nur durch Menüs, Schaltflächen oder gibt Werte in Felder ein. Aber man könnte auch programmieren, wenn man denn eben die KNX-Welt verlässt und in die IT-ebene wechselt zu TCP/IP, HTTP, IOT usw. um z.B. Server einzurichten etc. Aber muss man nicht, denn KNX bringt das Meiste was man für die Hausautomation benötigt mit sich und das alles funktioniert auch ohne die genannten Server und weiteres.
2. Benötigt man zum parametrieren und einrichten des Systems einen ganz normalen Elektriker, denn genau dafür wurde es entwickelt, damit wirklich jeder nach seiner üblichen 3,5 jährigen Ausbildung mit KNX umgehen kann ob nun in einer Lagerhalle, Büro oder Flughafen.
3. Geht im KNX auch alles on the fly. Ich mache es vorzugsweise vom sofa aus. Ob nun an meinem eigenen System oder irgendwo beim Kunden im Nachbarland. Aber natürlich gehen Änderungen auch direkt am Display im Wohnzimmer/Flur usw.
Rademacher ist natürlich akzeptabel und es ist besser als gar keine Hausautomatisation. Aber es ist mit Verlaub Spielzeug/Einsteigersystem für den ambitionierten Laien.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 151 Themen mit insgesamt 3462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Wie Tür-/Fensterkontakte/Taster/LEDs smart verkabeln? HA vs Dali-2 vs KNX etc. - Seite 213
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 383
8KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 7104
10BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
12KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
13KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 314
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1065
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
