Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
Scout
Mir gehts ja gar nicht um die Nachbarn (die alle das gleiche Problem haben), sondern ob das Bauamt mir vorschreiben kann, mit der Außeneinheit im Baufenster zu bleiben, obwohl es im Bebauungsplan nicht explizit steht bzw. nur der Teil mit den Nebenanlagen.
Zu der rechtlichen Einordnung dieser Thematik hatte ich dir die Erörterung eines Anwalts in #966 (letzter Absatz) gegeben.
Aus mir unerfindlichen Gründen wurde dieser Beitrag übrigens von einem Admin angemahnt- hat jemand eine Idee wieso?
danixf
Sieht ganz gut aus. Aber wieso kann man die Leerrohre nicht 10-20cm länger lassen und hat im Störungsfall keine Probleme das Kabel austauschen. Jetzt kommt der ganze Fußbodenaufbau noch on top und dann haben die Rohre eigentlich nur einen mechanischen Schutz. Auch wenn man das zu 99,9% niemals macht, weil nichts passiert. Mit minimal mehr Material wäre das drin gewesen.
Das was hier meiner Meinung nach gar nicht geht ist, dass das LAN Kabel / Sat Kabel?! ebenfalls kein Leerrohr hat bis zur Dose. Wer weiß wo die Reise hingeht mit dem Internet. Ein schneller Austausch ist so auf jeden Fall nicht machbar.
Irgendwie stehe ich auch etwas auf dem Schlauch mit der Leitungsführung? Da kommt ja nur ein Leerrohr an? Wo endet denn das Netzwerkkabel?
hanse987
Die DIN 18015-1 sehen halt viele Elis nur als grobe Richtlinie an. Bei dem Preis was hier eine Netzwerkdose kostet würde ich nie was anderes als komplett die Kabel im Leerrohr akzeptieren. Wahrscheinlich kommt dann die typische Elektriker Antwort: "Auch wenn wir die Kabel in ein Leerrohr legen, kann man diese eh nicht mehr tauschen."
goalkeeper
Das hat mein Kumpel (Elektriker) gestern beim Durchlaufen ebenfalls gesagt.
Ansonsten habe ich die Datenleitungen ohne Leerrohre bereits heute früh beim GU angezeigt - ebenfalls vier falsch gesetzte Deckenauslässe.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5036 Themen mit insgesamt 100256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 49711882
4Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 17120
5Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
7Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
9LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
10Extra Stromkreis / FI für Büro wirklich notwendig? - Seite 540
11Abzweigungen bei Netzwerk-Rohren erlaubt? - Seite 210
12Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
13Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
14Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
17Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
