Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
4,30 Stern(e) 8 Votes
Bauherrin92
151 breit ist für einflügelig zu schwer, insofern ist da zweiflügelig schon angesagt. Die Breite lohnt eine asymmetrische Teilung noch kaum, insofern würde ich symmetrisch teilen. Beim Rettungsfenster müßte das mit Stulp geschehen, bei den anderen Fenstern würde ich das aber ebenfalls so handhaben. Mit Pfosten ist äußerst geringfügig billiger und nimmt dafür mehr Glasbreite weg
Was ist ein Rettungsfenster? Stulp? Falls die bodentiefen Fenster gemeint sind, die sind unten festverglast und nur der obere Teil lässt sich öffnen.
Als Durchgang mit Mülltonne oder Rasenmäher ist es Geschmackssache
Nee, dafür haben wir die 3 m im Osten
Kommt natürlich auch auf die Menge an.
Menge der Fenster siehe #1
Da mach ich doch eher die Garage breiter und freu mich über mehr Platz darin.
Das wäre natürlich super wenn das nichts kosten würde Ich denke 6,80 m ist Sondermaße....
Raumhöhe wäre mir viel zu niedrig, unter 2,60m (besser 2,70m) fertige Raumhöhe würde ich nicht planen.
Wir haben momentan 2,60m von der verputzten Decke bis zum Fußboden, das ist schon recht großzügig wie ich finde. Mein altes Kinderzimmer hatte 2,45m und da hat mich die Deckenhöhe nie "eingeengt". Wobei das natürlich nur 18 qm groß war. Bei 52 qm offener Raum im EG kann ich das nicht beurteilen....
Wenn es um symmetrisch zweiflügelige Terrassentüren ginge, würde ich 226 oder 251 empfehlen, 176 wäre für asymmetrisch zweiflügelige Terrassentüren o.k., aber wo es um frz. Balkone geht, genügen die 151 cm auch symmetrisch.
Wir bekommen zwei Hebeschiebetüren mit 3 (b) * 2,26 (l) als Terrassenzugang. Was ist mit symmetrisch und asymmetrisch bei Fenstern gemeint??
Ein Rettungsfenster ist ein Fenster, das als "zweiter Rettungsweg" dient. Da muß ein Feuerwehrmann in voller Montur und mit Atemgerät durchsteigen können: bei symmetrisch zweiflügeligem Fenster in Breite 151 geht das mit Mittelpfosten nicht. Stulp meint, daß statt eines Mittelpfostens die beiden Fensterflügel "ineinandergreifen".
Dasselbe wie anderswo auch: symmetrisch bedeutet, linke Seite und rechte Seite bekommen brüderlich geteilt je 50% der Breite. Asymmetrisch würde man das Rettungsfenster etwa 70:30 geteilt auch mit feststehendem Pfosten ausführen können.
Bauherrin92
Das wär's mir auf jeden Fall wert. Das Land dahinter kannste sonst wegschmeißen. Was hat das gekostet?
80 cm zwischen Haus und Garage macht eigentlich auch keinen Sinn oder? Da ist kein normaler Durchgang, den man hübsch gestalten kann, möglich. Die Garage vergrößern müsste ich Mal anfragen.
133 € pro qm inkl. Erschließungskosten
Eine Garage in Sechsachtzig breit mag als Beton-Fertig-Doppelgarage eine Sondergöße sein, aber dazu kann man ja Alternativen suchen: Stahlgarage (Maß unproblematisch), Bimsfertigelementgarage (ebenso), oder z.B. zwei Einzelgaragen ggf. unterschiedlicher Breite kombinieren. Ich muß mich hier ja nicht wiederholen, daß ein einteiliges Zweistellplätzebreittor nicht der Weisheit letzter Schluss ist, auch wenn es von der Masse geliebt wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
