Erfahrungen mit Bausatzhaus aus Neopor o.ä.
4,50 Stern(e) 14 Votes
Nur, welche Gründe mag das haben ? - daß Schalungsstein-Bauherren weniger WordPress-affin wären als andere Bauherren hielte ich für unwahrscheinlich.
red-ed
Und genau hier ist die Frage. Das weis ich eben nicht. Es sollte mehr Erfahrungswerte geben... zu Holzhäusern, Fertighäusern etc. findet man auch deutlich mehr.
Wenn du aber Quellen kennst, kannst du mir diese gerne nennen.
Elina
Elina
Also dass dann bei Vergessen irgendwelcher Rohre diese anschließend roh vor der Wand stehen glaube ich jetzt nicht. Immerhin befindet sich innen auch eine 5 cm dicke Dämmung, die man ganz einfach einschlitzen kann für derartige Dinge, Rohre, Leitungen etc. Da kommt dann entsprechend noch Putz drüber und schon sollten normale Abflussrohre drin verschwinden können.
Ebenso kann man für schwere Dinge, die man an die Wand schrauben will, vorher die entsprechenden Schlitze gezogen und eine Holzlatte als Abstandshalter an die Wand direkt an den Beton geschraubt werden und daran dann die schränke etc. Man braucht also keine Dübel, die 5 cm Dämmung überbrücken müssen.
Auch das Verfüllen geht anders. Man kann ja nicht alle Wände hochziehen und anschließend Beton reinlaufen lassen, sondern muß jeweils in einer Höhe von 1 m ca. Verfüllen, trocknen lassen und kann dann weiter hochziehen. Einmal damit man noch verdichten kann bis unten und zweitens weil bei zu großer Fallhöhe des Betons Entmischungen/Kiesnester auftreten können. Den Beton muß man sich also schon mehrmals anliefern lassen und dann sollte die Menge schon passen.
red-ed
Hy @Elina hast du Erfahrung mit der Bauweise?
Beim Verfüllen sagen unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Sachen. Die meisten sagen wirklich 3 Reihen und dann verfüllen.
2 Anbieter jedoch empfehlen Geschosshoch zu verfüllen. Also bis zur Decke, dann die Decke und dann die nächste Etage.
Aber hier gibt es große Unterschiede je nach Anbieter..
Wenn sich ihre Steine konstruktiv entsprechend unterscheiden, können durchaus beide Aussagen "wahr" sein. Was sagen die denn jeweils über die empfohlene Füllhöhe bezogen auf die Oberkante der jeweiligen "Etappe" ?
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4840 Themen mit insgesamt 97139 Beiträgen
