Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Wobei ich glaube, dass du bei f@h mit 10.000 EUR auch erst an der Basis kratzt.
Machen wir uns nix vor, teuer am Smart Home mit Kabeln, sind auch die Kabel.
Buskabel müssen, zumindest teilweise, ins Leerrohr, 5x1,5 statt 3x1,5 lässt sich der Elektriker auch bezahlen.
Sind die 10.000 EUR eigentlich schon inkl. zusätzliche Wünsche für die "normale" Installation? Da kann man, je nach Anspruch, auch nochmal locker 4, 5, 10.000 EUR versenken. Eine Steckdose zusätzlich 33, ne Datendose 131 EUR zahle ich, netto.
Hab mich dann entschieden viele Einzel zu nehmen und später bei Bedarf selbst auf Doppel- oder Dreifach zu erweitern, wenn ich merke, da brauche ich mehr.
Pacc666
@xMisterDx mit den 10.000€ für F@H soll man so ca. hinkommen lt. dem Elektriker
Die 10.000€ sind wirklich nur für das F@H der Rest wird separat berechnet
Dein Elektriker hat noch bessere Preise
Wir zahlen für Einzelsteckdosen: 65€ für CAT-Duplex 250€ netto
Wir werden auch viele Steckdosen selber machen, das erweiterung also von 1 Steckdose 2 oder 3 zu machen ist nicht das Problem
oder unter Licht/Rollladenschaltern eine Steckdose zu setzen
Wir müssen dann leider Funk nehmen 20.000€ ist leider zu viel für KNX und die 10.000€ für F@H lohnen sich glaube ich nicht da F@H zu viele Einschränkungen hat womit man auch nicht glücklich wird
Darf ich dich noch was fragen zur Videotürklingel?
Wir wollen jetzt eine WLAN Videotürklingel nehmen die sich dann nahtlos in die Smart Displays integrieren lässt (Amazon Echo oder Google Nest Hub)
Auf Welcher Höhe würdest du die Kameras setzen? 1,50m?
Dazu wollen wir noch den neuen ekey xLine nehmen (wenn er mal kommt) der würde so auf 1,20m oder 1,25m gesetzt werden
da F&H bei ensprechender Gegenüberstellung teurer als KNX ist, zeugt diese Aussage des Elektrikers höchstwahrscheinlich davon, dass dieser keine oder wenig Erfahrung mit KNX hat bzw. eben nicht die nötige Qualifikation und sich Erfahrung einkaufen muss. F&H kann er dann jedoch selber machen und so bietet er dies an.
X
xMisterDx
Bei WLAN Türklingel, Video usw. bin ich raus, meine Steckenpferd ist mehr die Steckdose. Alexa, Nest Hub oder sowas kommt mir auch nicht ins Haus.
Denk immer dran, wenn dann dein Smart Home Controller mit dem WLAN verbunden ist, kann ein Angreifer beliebigen Schabernack treiben...
Und beim ekey wirds dann auch schnell sehr kritisch, denn wenn das gehackt wird, ist die Bude offen... ohne Einbruchsspuren, das freut jede Hausratversicherung, weil sie dann nicht zahlt.
Ich werde mein Bosch Smart Home (Bosch ist übrigens bei Matter mit dabei, dem neuen Zigbee Standard) parametrieren und dann zieh ich den Router ab. Ab da geht's dann nur noch über Funk und entsprechende Bedienelemente, die ich vorkonfiguriert habe. Eine vollständige Bedienung über App plane ich nicht, allein weil die Kinder dann nix mehr einschalten können :D
Aber schon interessant diese Preisgestaltung. Eine Doppeldose ist mitnichten 4x so aufwendig wie ne einfache. Den Schlitz muss er eh stemmen, die Dose muss er auch setzen, ne Doppeldose kostet nicht mehr als ne einfache... gut er muss ein zweites Kabel ziehen...
Wahrscheinlich macht er das, weil viele meinen sie brauchen unbedingt Doppeldosen... was Quatsch ist meines Erachtens. Aber gut, wers hat ;)
Pacc666
@Mycraft das kann natürlich sein das er sich nicht mit KNX so gut auskennt und sich die Infos kaufen muss oder er hat einfach keine Lust
Der Elektriker ist aber ein KNX Zertifiziert
@xMisterDx Welche Türklingel verwendest du? aber ich denk 1,50m Höhe ist in Ordnung und kann man nicht viel Falsch machen oder?
Echo Show oder Nest Hub die Displays sollen die Smart Home Zentrale werden und würden das Tablet an der Wand ersetzen
Was mich bei Bosch stört (bei vielen anderen auch) das man deren Gateway noch braucht und das die bei den neuen Geräten nicht direkt auf Thread setzen um das Gateway weglassen zu können
Was haltet ihr eigentlich von der EnOcean Technik? wird die neben Matter bestehen können oder wird Matter irgendwann alles verdrängen?
der ekey wird separat betrieben (also nicht mit Alexa verbunden)
Matter wird gar nichts verdrängen. Es ist einfach nur ein weiterer Standard zu den schon vorhandenen. EnOcean hat seine Fans und wird dort auch weiterhin bestehen. Nachteilig ist die Haptik, Design und Geräuschentwicklung der Komponenten. Ansonsten ist es ein gutes System für Kabel+Funk Mix Liebhaber.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
2„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 24239
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
5Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 77571
8KNX oder Funk System für Neubau 24
9"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
10Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 340
11Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
12Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 35257
13Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? - Seite 422
14KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
15Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1197
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
