LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Stefan2.84
Foto vom Schrank mache ich morgen. Ist eher klein und flach. Da passt nicht viel rein.
Das eine Kabel kommt ohne Platz oder Dose darüber direkt aus der Betondecke. Das andere aus einer Gipskartondecke. Darüber kann ich Kabel verstecken.
hanse987
Dann hast du bei der Betondecke meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten.
1. Aufputznetzwerkdose
2. Abstandsring von so etwa 3 cm zwischen Betondecke und Accesspoint. In diesem Hohlraum kann man die Kabel verstecken.
Stefan2.84
Dann muss ich wohl einen Abstandsring benutzen. Dachte es würde reichen Kabel soweit zu kürzen und in den Accesspoint einstecken damit Kabel dann irgendwo im Accesspoint verschwindet. Alles nicht so einfach wie gedacht....
Golfi90
Golfi90
Meistens sind die Accesspoint´s aber so filigran gebaut, das gerade so Platz ist um das Kabel einzustecken.
Eine Hohldose in der Betondecke wäre sinniger gewesen. Dort hätte man dann das Stück Kabel wieder zurückschieben können.
Stefan2.84
Absolut richtig. Das Thema mit den Accesspoint´s habe ich hier erst so richtig verstanden und wahrgenommen als die Betondecke schon gegossen war.
Dumm gelaufen. da muss ich dann gucken wie genau ich dort Abstand rein bekomme.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
5Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 649
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
