Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
4,90 Stern(e) 14 Votes
matte
Aus gegebenem Anlass:
Wo kommt am besten das Kabel von der Steuerung zum Ofen bei selbigem raus? Darunter? Daneben? Die BDA vom Ofen gibt da leider nichts her. Da finde ich sogar die Montage verwirrend, die brauche ich allerdings noch nicht...
Nida35a
Nida35a
Bei uns von Firma gemacht,
Steuergerät auf der Sauna, Bedienteil Kabel von oben durch die Wand,
Ofenkabel von oben außen hinter der Sauna, unter der Wand in die Sauna rein und mit Schlaufe unter der Bank an den Ofen angeschlossen. Dadurch können wir auch mal den Ofen rumrücken.
matte
Mit der Hinterlüftung bin ich fast fertig. :)
Die Leitungen sind verklemmt und geprüft, da komme ich später ja nicht mehr ran.
Heute/morgen muss ich noch die Öffnungen für die Leerrohre und die Belüftung vom Ofen einsägen und dann die Leitungen/Leerrohre einlegen.
Am Donnerstag kommt dann die Holzlieferung für den eigentlichen Rahmen.
Hatte durch den Lockdown noch bisschen Zeitdruck für die Materialbeschaffung, so hab ich am Wochenende noch die verschiedenen Schraubenlängen ermittelt und war gestern noch im Baumarkt, um diese und ein weiteres Kabel zu besorgen.
Eisenwinkel kommen von Amazon.
Das größte Problem war, jetzt noch schnell die Holzfaserdämmung zu bekommen. Bin dann bei nem lokalen Baustoffhändler fündig geworden und hab sie auch gleich noch geholt. So sollte ich nun alles haben, um während der Feiertage/Lockdown arbeiten zu können.
Da bei uns in der Firma über die Feiertage ein neuer Server Einzug halten wird, werde ich keinen Zugriff auf´s 3D-Modell haben. So muss ich mir jetzt tatsächlich richtige Pläne erstellen. :roll:
Als Erstes kommt der Rahmen, dafür hab ich die Pläne nun auch.
Für die Bankkonstruktion usw muss erst noch erstellen und vermaßen.
Renovierungsraum mit OSB-Wänden, Bauwerkzeugen, Holzbalken und Balkonzugang
Zwei Holzrahmenstrukturen eines Gebäudes mit Dachkonstruktion in 3D.
Technische Zeichnung einer Fassadenstruktur mit drei vertikalen Stützen und Maßlinien (Nord)
Technische Zeichnung eines Schranks mit Abmessungen; orange markiertes vertikales Bauteil.
Technische Zeichnung eines Wandrahmens mit Maßlinien; Hinweis: Leiste nicht an Wand schrauben.
Technische Zeichnung einer Einbau-Garderobe mit Dachschräge und separatem Unterschrank, Maßangaben in mm
Nida35a
Nida35a
die Rahmenhölzer so einbauen, dass die Stützlatten der Bänke auf Rahmen Hölzer treffen,
die Eisenwinkel haben Korrosionsschutz ?
matte
Danke. Winkel sind verzinkt.
Bänke berücksichtigt.
Allerdings bin ich nun verunsichert bzgl. der ganzen Schrauben.
Ich habe Spax Yellox gekauft. Diese sind aus der Yellox-Serie. Hatte da beim Kauf überhaupt nicht nachgedacht. Nur die Serie WIROX bietet höheren Korrossionsschutz. Denkt ihr, das wird ein Problem? Dampfsperre wird ja eh verbaut.
3D-Gerüstmodell eines rechteckigen Rahmens mit vertikalen Stützen und braunem Innenrahmen.
Climbee
Climbee
Ich würde die obere Bank auf die linke Seite planen, nicht über der großen Liegfläche. Die nützt sonst gar nichts, denn kein Mensch wird unter der Bank liegen wollen.
Wenn du sie links an die Wand machst, kann man immer noch zu zweit unten liegen und nur die Füße sind unter der oberen Bank.
So wie es jetzt geplant ist, brauchts du die Liegefläche eigentlich nicht wirklich.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
1Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
8Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt - Seite 24161
11Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
12Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
13Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
16Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
17Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
18Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
19SAT und/oder Kabel? 12
20Kabel für Außenlampe zu kurz 11
