Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
4,90 Stern(e) 14 Votes
matte
Naja, müssen tu ich das nicht. Ich muss nur sicherstellen, dass das auch wirklich Zirbe ist... ;)
Bzgl Ofen bin ich noch ziemlich verunsichert, am besten gefallen und für uns bezahlbar ist der Sentiotec Home Combi. Jetzt häng ich aber an der Steuerung.
Muss ich da dann ne Steuerung von Sentiotec nehmen, oder steht mir da das ganze Feld an Herstellern zur Verfügung, solange sie Dampffunktion und die Leistung des Ofens unterstützen?
Nice-to-Have wäre ja eine Einbindung in KNX oder Steuerung per App und anbindung an IP-Symcon, aber das zeug ist ja dann unverschämt teuer.
Was ich auf alle fälle gerne Hätte, wäre eine Zeitvorwahl, damit die Sauna anheizen kann, bevor man heim kommt.
Kann da jemand was dazu sagen oder hat Empfehlungen? @Mycraft Vorlauf?
Nida35a
Nida35a
riechen können,
das ist wichtig vorher Mal den Geruch einige Zeit zu riechen, dann entscheiden.
Wenn es geht ein Muster Stück geben oder schicken lassen
Climbee
Climbee
Wir haben eine App und können die Sauna bei Bedarf über das Handy starten. Haben wir uns super vorgestellt. In Real haben wir es bis jetzt noch nie verwendet. Wenn wir von irgendwo her kommen und in die Sauna wollen, machen wir die sofort an, wenn wir rein kommen. Bis wir ausgezogen sind, unseren Kruscht verräumt haben und geduscht sind, ist die meist schon schön warm. Hat ja auch keinen Sinn, wenn das Ding schon eine halbe Stunde heiß ist, bevor man rein geht. Also ich würde mir in Zukunft echt überlegen, ob ich das brauche.
Unser Ofen heißt EOS Thermo-Tec, die Steuerung dazu EOS Emotec D und H und das Sauna Control Modul für die APP EOS WCI-01
Allerdings ohne Dampffunktion - wir können nur Aufgießen.
matte
Ok, danke.
Ich hab das schon iwie so vermutet, noch dazu ist der Sicherheitsaspekt nicht zu verachten. Im KNX-Forum wird eigentlich strikt davon abgeraten, die Sauna über den Bus zu steuern, weil´s auch Rechtlich so ne Sache ist...
Dann ist auch das Thema Vorwahlzeit so ne Sache ^^
Nida35a
Nida35a
per App und aus der Ferne anschalten können wir nicht, da würden wir uns ja selbst unter Druck setzen.
bei uns hat sich eingespielt,
Sauna anschalten,
1/2-1h Spaziergang,
Sauna
borderpuschl
Bei uns ist auch so wie bei Climbee. Die Sauna ist in ca. 20 min komplett aufgeheizt deshalb haben wir die Fernstartung auch erst zwei mal zu testen verwendet.
In der Sauna hab ich nur Beleuchtung und Sensoren ans KNX gehängt. Den Ofen wollte ich dort nicht haben.
Bezüglich Zirbe, den Geruch muss man schon mögen. Unser Ferienhaus in AT ist innen aber auch mit sehr viel Zirbe gebaut und deshalb war das für und gleich klar das wir auch im Wohnhaus Zirbe haben wollen (aber nicht zu viel). Natürlich gibt es Zirbe auch in Südtirol und auch in Frankreich und der Schweiz. Sie wächst halt nur über 1600m deshalb tut man sich Schwer welche aus Deutschland zu bekommen, geht aber auch.
Bei der Steuerung bist du frei solange du kein Leistungsschaltteil benötigts da die Kommunikation zwischen Steuerung und Lastteil meist über einen eigen Bus funktioniert.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
3Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 318
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 7571
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
6KNX oder Funk System für Neubau 24
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
8KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
10Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? - Seite 212
12KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
13KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1697
14Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
15Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
17KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
20Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
