Genau so ist es. Wenn es aufwendig gemacht wurde, bildet der Widerstand zusammen mit einem zweiten einen Spannungsteiler und der Prozesser prüft, ob die Spannung dem vorgegebenen Wert entspricht. Somit kann geprüft werden, ob es der korrekte Widerstand ist.
Ist es billig gemacht, wird ein Pin auf High oder Low gezogen und der Prozesser erkennt, das da irgend ein Widerstand vorhanden ist.
Ich finde es aber eine Sauerei für ein 10 Cent Bauteil + 1€ für den Stecker ganze 35€ zu verlangen.
Gruß,
Burkhard
Gruß,
Burkhard
Gruß,
BurkhardNoch schlimmer ist, dass man auf legalem Weg hier mehrere 100 EUR los wird. Mein Heizungsbauer wollte den nicht so einbauen, sondern hatte sogar knapp 1000 EUR veranschlagt.R
RotorMotor05.09.23 22:49Korrekt die Kühlung richtig zu betreiben ist gar nicht so einfach.
Vielen die hier schreiben traue ich das sicherlich zu, aber da draußen sind um so mehr die einfach nur wärmer und kälter haben wollen ohne über taupunkte, err und co. Nachzudenken.
Da muss man als Planer und Installateur dann schon entsprechende Vorkehrungen treffen. Und wenn es nur die 1000€ von vielen Kunden als Art Versicherung an die Seite legen für den Fall dass Schäden durch Kondensat entstanden sind.
Hausbau55EE06.09.23 10:15Bei uns ist der Kondensatablauf nicht passend unter dem Außengerät gesetzt worden. Der Heizungsbauer hat es nun so gelöst wie auf dem Foto. Haltet ihr das auf Grund eurer Erfahrungen für in Ordnung oder hättet ihr Bedenken, dass im Winter etwas hochfriert? Eine Heizschleife müsste dort drinnen verlegt sein, zumindest ging vorher ein Kabel ins Rohr.
