ᐅ Welche Maßnahmen sollte ich ergreifen um Ikea BESTA im Feuchtraum vor Schäden zu schützen?
Erstellt am: 13.04.24 08:17
TAUJE3
TAUJE3
13.04.24 08:17
Ich plane, ein IKEA BESTA Schrankmodul in einem Feuchtraum zu verwenden. Da das Möbel ursprünglich nicht speziell für Feuchträume konzipiert ist, mache ich mir Sorgen um mögliche Schäden wie Quellung, Verformungen durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Besonders interessiert mich, welche konkreten Maßnahmen ich ergreifen sollte, um den BESTA Schrank so gut es geht vor Feuchtigkeit zu schützen. Gibt es spezielle Versiegelungen, Abdichtungen oder Montagetipps, die hier empfehlenswert sind? Wie sieht es z.B. mit zusätzlichen Belüftungsmöglichkeiten aus? Die Installation erfolgt in einem Badezimmer ohne direkte Wasseranschlüsse am Möbel, aber die Luftfeuchtigkeit ist natürlich erhöht. Ich freue mich auf differenzierte Tipps, die praxisnah und umsetzbar sind.
sanjon
13.04.24 08:42
Ich rate, vor allem die Rückseiten und Kanten mit wasserabweisendem Lack zu behandeln. Zudem sollte das Möbel nicht direkt auf den Boden gestellt werden, sondern auf eine leichte Erhöhung oder Füße. Für Belüftung sorgen, etwa durch kleinen Spalt zur Wand.
RENMA
13.04.24 09:05
Zur Verwendung von IKEA BESTA im Feuchtraum empfehle ich: - Oberflächen mit feuchtigkeitsbeständigem Klarlack oder spezieller Holzversiegelung behandeln - Abdichtung der Kanten mit Silikon oder wasserfestem Dichtband - Sicherstellung einer guten Luftzirkulation hinter dem Möbel (z.B. Abstand zur Wand von 2-3 cm) - Vermeidung von direktem Wasserkontakt, auch bei Nutzung nahe Wasserquellen - Montage auf erhöhten Füßen, um Bodennässe zu verhindern Diese Maßnahmen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Quellungen und Schimmel.
Surela
13.04.24 09:28
Das Thema Schutz von IKEA BESTA im Feuchtraum erfordert ein ganzheitliches Vorgehen. Zunächst ist die Materialbeschaffenheit entscheidend: BESTA besteht häufig aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung, die zwar etwas Feuchtigkeit widerstehen, aber bei längerer Einwirkung aufquellen können. Deshalb sind folgende Schritte sinnvoll:
- Die Kanten: Diese sind besonders anfällig. Sie sollten mit einer wasserabweisenden Versiegelung versehen werden, z.B. Klarlack auf Polyurethanbasis oder spezieller Kantenversiegler.
- Rückwand: Oft ist die Rückwand dünner und weniger geschützt. Hier bietet sich eine zusätzliche Schicht wasserabweisenden Materials an.
- Belüftung: Ein kleiner Abstand (mindestens 2 cm) zur Wand verhindert, dass Feuchtigkeit sich staut und erhöht den Luftaustausch. Das beugt Schimmelbildung effektiv vor, weil stehende Feuchtigkeit vermieden wird.
- Montage: Der Schrank sollte nicht direkt auf dem Boden stehen. Füße oder eine Unterlage aus feuchtigkeitsbeständigem Material schützen vor aufsteigender Nässe.
- Zusätzliche Lackierung: Auch Flächen mit Melaminbeschichtung können zusätzlich lackiert werden, um die Schutzfunktion zu verbessern.
Insgesamt sind die Maßnahmen zwar nicht komplett wasserdicht, aber sie verlängern die Lebensdauer deutlich. Es wäre auch hilfreich, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Raum durchschnittlich ist und ob weitere Quellen von Spritzwasser vorhanden sind, damit die Empfehlungen angepasst werden können.
tra_nina
13.04.24 09:53
Ergänzend zu den vorherigen Hinweisen: Für Feuchträume sollten Möbel sinnvollerweise mit feuchtigkeitsresistenten Materialien ausgestattet sein. BESTA ist dafür nicht optimiert, wodurch alle Maßnahmen lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sind.
Ich empfehle außerdem, flexible Silikonfugen zwischen Möbel und Wand zu setzen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ebenso sinnvoll: Regelmäßige Kontrolle der Möbeloberflächen und sofortige Nachbehandlung bei erkennbaren Schäden wie abgeplatztem Lack oder eingerissenen Kanten.
kulau
13.04.24 10:19
Ich möchte die Detailgenauigkeit noch erweitern. Bei der Bearbeitung der Kanten sollte man darauf achten, dass die Versiegelung wirklich alle Poren schließt, insbesondere an Schnittstellen, die bei der Montage entstehen. Für das Auftragen eignet sich ein feiner Pinsel oder Sprüh-Lack, damit es keine Läufer gibt, die Feuchtigkeit anziehen könnten.
Weiterhin empfehle ich, zwischen Schrank und Wand eine dünne Dämmplatte aus geeignetem Material, z.B. XPS-Schaum, einzusetzen. Diese wirkt als Barriere gegen Feuchtigkeitsaufnahme von der Wandseite.
Eine weitere gute Maßnahme ist der Einbau von kleinen Lüftungslöchern oder Gittereinsätzen im Sockelbereich, um eine Luftzirkulation im Innenraum des Schranks zu fördern. So kann Feuchtigkeit, die sich eventuell ansammelt, schneller abtransportiert werden.
Ist das Möbelstück abgeschlossen oder sollen offene Fächer verwendet werden? In letzterem Fall spricht mehr für das Feuchtraum-Konzept.
ikea bestaluftfeuchtigkeitmöbelklarlackfeuchtraumschrankfeuchträumeschädenschimmelbildungbelüftung
