Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Besta Regal festgestellt, dass die Rückwand an einigen Stellen beschädigt ist. Genauer gesagt handelt es sich um Risse und leichte Einbuchtungen im MDF-Plattenmaterial, das Ikea hier verwendet. Da ich das Regal nicht komplett austauschen will, suche ich nach Möglichkeiten, wie ich diese Schäden reparieren kann, ohne die Optik oder Stabilität zu beeinträchtigen. Hat jemand Erfahrung, wie man die Rückwand fachgerecht ausbessert, zum Beispiel mit Spachtelmasse, Kitt oder Kunststoffen? Welche Werkzeuge oder Materialien eignen sich hier besonders gut? Ich freue mich auch über Hinweise, wie man die Rückwand vielleicht überstreichen oder sonst optisch ansprechend herrichten kann. Vielen Dank vorab für konkrete Tipps!
Die Rückwände von Ikea Besta sind meist dünne MDF- oder Hartfaserplatten, die nicht primär für hohe Stabilität konzipiert sind, sondern zur Aussteifung und optischen Abdeckung dienen. Für die Reparatur von Rissen oder kleinen Einbuchtungen empfehle ich Folgendes:
- Oberfläche kurz anschleifen, um lose Fasern zu entfernen
- Reparaturspachtel für Holz verwenden, der gut haftet und nach dem Trocknen schleifbar ist
- Dünn auftragen, Überstände vermeiden
- Nach Trocknung fein schleifen
- Abschließend mit einem passenden Lack oder Acrylfarbe in Möbel- oder Weißton überstreichen
Wichtig: Die Rückwand ist relativ dünn, daher gilt es, das Material nicht zu stark zu befeuchten, um Verformungen zu vermeiden.
Zur Ergänzung: Bei der Reparatur von MDF-Rückwänden ist es entscheidend, wie groß die Schäden tatsächlich sind.
Für feine Risse und Kratzer kannst du handelsübliche Holz- oder MDF-Spachtel nehmen, die meist auf Acrylbasis sind. Dabei ist es ratsam, zunächst den beschädigten Bereich mit einem 120er Schleifpapier matt anzurauen, das verbessert die Haftung des Spachtels. Nach dem Auftrag solltest du die Spachtelmasse vollständig trocknen lassen – das dauert je nach Hersteller und Umgebungstemperatur 1 bis 4 Stunden. Erst danach wird geschliffen, am besten mit feinem Schleifpapier (220er oder höher), um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
Bei größeren Einbuchtungen besteht die Option, dünne MDF-Stücke als Füllmaterial einzukleben. Dafür nutzt man Holzleim oder Kontaktkleber. Anschließend wird die Fläche ebenfalls verspachtelt und geschliffen.
Ich würde außerdem vor dem Überstreichen eine Haftgrundierung empfehlen, speziell wenn Du einen deckenden Lack nutzen willst. Sie sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag und verhindert Fleckenbildung, besonders bei MDF.
Noch ein Tipp: Arbeite bei Reparaturen immer in gut belüfteten Räumen und trage eine Staubmaske beim Schleifen!
Genevieve19.06.23 10:04Interessant, ich sehe häufig die Empfehlung, einfach Spachtelmasse aufzutragen, aber hier sollte man auch hinterfragen, wie dauerhaft das tatsächlich hält. MDF ist feuchtigkeitsempfindlich, und Rückwände können sich unter Umständen verziehen.
Das trifft es gut. Demnach wäre es riskant, zu viel Feuchtigkeit durch Spachtel oder Lack aufzubringen. Hat jemand hier Erfahrungen, ob eine Verstärkung, z.B. durch zusätzliche Leisten oder eine Alternative Rückwand aus stabilerem Material helfen kann, wenn man eine langfristige Lösung sucht?
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten!
Die Schäden sind überwiegend in einem Bereich von ca. 30x40 cm und bestehen aus mehreren kleinen Rissen und teilweise Dellen, die durch Druck entstanden sind. Ich werde definitiv nicht die ganze Rückwand tauschen, wollte aber den Bereich möglichst glatt und stabil bekommen, da das Regal etwas wackelig wirkt.
Eine Verstärkung durch zusätzliche Leisten klingt interessant. Ich frage mich, ob man diese außen draufmontieren kann, ohne die Optik negativ zu beeinträchtigen. Vielleicht innen? Wie würden diese dann befestigt? Schrauben in MDF wirken mir riskant, da die Platte sehr dünn ist.
