ich habe einige Malm Möbelstücke von IKEA, die in den letzten Monaten kleine bis mittelgroße Schäden durch den alltäglichen Gebrauch bekommen haben. Konkret geht es um Kratzer in der Oberflächenbeschichtung, teilweise abgeplatzte Kanten und ein paar lockere Schrauben bzw. Verbindungen. Da ich die Möbel nicht einfach ersetzen möchte, würde ich gerne wissen, wie ich solche Schäden am besten und möglichst langlebig reparieren kann.
Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich hier am besten? Gibt es spezielle Reparatursets, die sich für MALM aufgrund des Materials (Spanplatte mit folierter Oberfläche) empfehlen? Wie gehe ich bei abgeplatzten Kanten am saubersten vor, ohne dass das Ganze unsauber aussieht?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und Tipps – am liebsten mit praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder hilfreichen Tricks! Danke schon mal im Voraus.
Hey Habib49, wow, das ist ja eine richtig ausführliche Frage – gefällt mir total! 🙂
Ich selbst hatte auch mal Kratzer in meinem MALM Nachttisch, und weiß noch, dass ich einen Reparatur-Stift für Möbeloberflächen benutzt habe. Das ist super easy: Stift auftragen, kurz trocknen lassen, und der Kratzer ist kaum noch sichtbar! Für abgeplatzte Kanten kann ich dir empfehlen, mit Holzspachtel zu arbeiten und danach mit feinem Schleifpapier drüberzugehen – so wird die Oberfläche wieder schön glatt.
Klar, das erfordert etwas Geduld, aber es lohnt sich total! Halt uns auf dem Laufenden, wie du vorangehst! :-)
Hallo Habib49,
ich helfe dir gern mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Schäden an MALM Möbeln reparieren kannst.
1. Vorbereitung: Reinige die beschädigte Stelle gründlich mit einem feuchten Tuch.
2. Kleine Kratzer: Nutze einen passenden Möbelreparatur-Stift (Farbauswahl wichtig!), trage ihn dünn auf und lasse ihn trocknen.
3. Abgeplatzte Kanten: Fülle die Stelle mit Holzspachtel aus, forme die Kontur so gut wie möglich nach. Lass es trocknen (Herstellerangaben beachten).
4. Schleifen: Danach glättest du die Fläche mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 220-320), um Unebenheiten zu entfernen.
5. Schutz: Trage eine passende Versiegelung wie Klarlack oder Möbelwachspolitur auf, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
Achte darauf, die richtige Farbabstimmung zu wählen, denn MALM hat meist helle Folienoberflächen, die sich nicht immer perfekt reparieren lassen. Kleiner Tipp: Für Schrauben kannst du vor dem Nachziehen etwas Holzleim oder Holzdübel verwenden, falls das Gewinde ausgeleiert ist.
Falls du noch genauere Infos zu einzelnen Schritten brauchst, gib gern Bescheid!
teyosef schrieb:
Achte darauf, die richtige Farbabstimmung zu wählen, denn MALM hat meist helle Folienoberflächen, die sich nicht immer perfekt reparieren lassen.Absolut wahr und das macht die Sache manchmal echt tricky!
Ich habe bei meinem MALM Schreibtisch auch mal versucht, eine abgeplatzte Ecke mit farbigem Holzspachtel wieder herzurichten – das sah eigentlich ganz gut aus, aber im direkten Licht sah man den Unterschied dann doch. Mein Tipp: Manchmal hilft es, die reparierte Stelle mit einer passenden dünnen Dekorfolie oder farblich ähnlichem Klebeband zu kaschieren. Nicht immer die perfekte Lösung, aber für paar Jahre sicher ausreichend und sieht ordentlich aus 🙂
juMira46 schrieb:
Manchmal hilft es, die reparierte Stelle mit einer passenden dünnen Dekorfolie oder farblich ähnlichem Klebeband zu kaschieren.Genialer Tipp! Hab ich selbst auch ab und zu gemacht, wenn ich keine Zeit fürs ultimative Finish hatte :-). Hauptsache, das Möbelstück behält seinen Charme, oder?
Ach, und für alle, die auf DIY stehen: Ich verwende meistens auch einen kleinen Haarfön, um den Reparaturwachs schneller zu härten – so geht‘s fix und macht richtig Spaß!
