Hallo zusammen, ich habe bei mir zu Hause ein MALM Bettgestell und diverse Möbel von IKEA der MALM-Serie stehen. Da es sich hier meist um furnierte oder lackierte Oberflächen handelt, frage ich mich: Wie kann ich diese MALM Möbel reinigen, ohne Schäden zu verursachen? Ich möchte natürlich keine unansehnlichen Wasserflecken, Kratzer oder gar löchrige Stellen durch aggressive Reinigungsmittel riskieren. Gibt es spezielle Tipps zur sanften und dennoch effektiven Reinigung, die ihr empfehlen könnt? Besonders interessieren mich Hinweise zur Auswahl der Reinigungsmittel, der geeigneten Putzwerkzeuge und der Methode, um die Möbel so schonend wie möglich sauber zu bekommen. Vielen Dank im Voraus!
Hallo Kaupe, deine Frage ist sehr gut formuliert, danke dafür. MALM-Möbel bestehen meist aus MDF mit einer Folien- oder Lackbeschichtung. Besonders wichtig ist, dass du keine starken chemischen Reiniger benutzt, die die Oberfläche angreifen könnten. Ich nutze immer lauwarmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel und ein weiches Tuch. Nach dem Reinigen trockne ich die Fläche gründlich, denn stehendes Wasser kann besonders bei Holzwerkstoffen Schäden verursachen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man auch Glas- oder Oberflächenreiniger verwenden, aber bitte nur sparsam und an unauffälligen Stellen testen.
Hallo Kaupe, um deine Anfrage ausführlich zu beantworten: Die MALM-Serie ist in den meisten Fällen mit Melaminharz- oder Folienbeschichtungen versehen, was bedeutet, dass die Oberfläche relativ widerstandsfähig gegen alltägliche Verschmutzungen ist, aber eben empfindlich gegenüber Lösungsmitteln und Scheuermitteln. Ich empfehle folgendes Reinigungsverfahren:
1. Vorbereitung: Entferne zuerst sämtliche losen Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch.
2. Reinigungslösung: Mische ein mildes, neutrales Reinigungsmittel (zum Beispiel ein Spülmittel ohne aggressive Chemie) mit lauwarmem Wasser. Die Lösung sollte nicht zu konzentriert sein, um die Oberflächenversiegelung nicht anzugreifen.
3. Reinigung: Ein weiches Mikrofasertuch leicht anfeuchten und die Fläche abwischen, keine nassen Tücher! Das verhindert Wasserflecken oder Eindringen von Feuchtigkeit.
4. Nachbehandlung: Wische die Oberflächen sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch ab, um Restfeuchte zu entfernen.
Achte darauf, nie mit scharfen Schwämmen, Stahlwolle oder aggressiven Chemikalien zu arbeiten, da sie die Melamin- oder Folienbeschichtung zerstören können. Für hartnäckige Flecken kannst du vorsichtig Isopropanol (Reinigungsalkohol) verwenden, aber nur lokal und sparsam, um Verfärbungen zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung beim Reinigen, da feuchte Oberflächen unter UV-Einwirkung schneller ausbleichen können.
Kannst du mir vielleicht noch sagen, ob deine MALM-Möbel dunkel oder hell sind und welche Art von Verschmutzungen dir besonders Probleme bereiten? Dann kann ich gezielter beraten.
PLOMA schrieb:
Kannst du mir vielleicht noch sagen, ob deine MALM-Möbel dunkel oder hell sind und welche Art von Verschmutzungen dir besonders Probleme bereiten?Danke für die ausführliche Antwort! Meine Möbel sind überwiegend weiß lackiert, also eher hell. Allerdings habe ich stellenweise kleine dunkle Flecken, wahrscheinlich von eingetrockneten Getränken oder Schmutz, und auch an den Griffen sieht man oft Fingerabdrücke und Fettspuren. Ich möchte vermeiden, dass beim Reinigen die helle Oberfläche stumpf wird oder sich verfärbt.
Danke für die Details, Kaupe. Für weiße, lackierte Oberflächen sind Fingerabdrücke und Fett häufige Probleme. Ein einfacher Trick ist, das Mikrofasertuch leicht mit etwas Essigwasser zu benetzen (1 Teil Essig auf 4 Teile Wasser), das wirkt fettlösend und greift die Lackschicht dabei nicht an. Danach wieder trockenwischen. Nur: Essig riecht zunächst stark, lüfte gut durch 🙂 . Bitte aber nicht pur verwenden und erst an unauffälliger Stelle testen.
