ᐅ Welche Schäden entstehen bei Billy am schnellsten durch unsachgemäße Montage?
Erstellt am: 25.07.24 08:14
Ellie63
Ellie63
25.07.24 08:14
ich beschäftige mich derzeit damit, welche Schäden am Billy-Regal bei unsachgemäßer Montage am schnellsten auftreten. Dabei meine ich insbesondere Schäden, die nicht erst nach Jahren sichtbar werden, sondern relativ zügig, wenn bei der Montage Fehler gemacht werden. Konkret interessiert mich, ob zum Beispiel das Verziehen der Böden, das Ausreißen der Dübellöcher oder andere strukturelle Schwächen am Anfang besonders kritisch sind. Vielleicht spielt auch das falsche Anziehen der Schrauben eine Rolle.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gibt es typische Montagesünden, die unmittelbar zu Schäden führen, und welche sind das? Ich freue mich auf eure detaillierten Einschätzungen dazu, damit ich beim Aufbau wirklich nichts falsch mache.
SETHBLA
25.07.24 08:48
Am schnellsten bekommst du Probleme, wenn du die Schrauben zu fest anziehst – dann reißen die Dübellöcher oft aus. Auch das falsche Einsetzen der Rückwand kann schnell zu Instabilität führen.
Filippo
25.07.24 09:12
Hallo Ellie63,
ich ergänze gern etwas detaillierter zu den typischen Schäden durch unsachgemäße Montage am Billy-Regal.
1. Dübellöcher ausreißen:
Oft passiert das, wenn man die Dübel falsch oder zu tief einsetzt und dann beim Eindrehen der Schrauben mit zu viel Kraft arbeitet. Die Spanplatte im Regal ist vergleichsweise weich, weshalb die Löcher schnell beschädigt werden.
2. Verziehen der Böden:
Wenn die Regalböden nicht korrekt ausgerichtet oder zu fest zwischen die Seitenwände gepresst werden, kann es zu schiefen oder verzogenen Böden kommen. Gerade bei älteren Billys ist das ein Problem, wenn man nachmontiert.
3. Rückwandprobleme:
Eine falsch montierte Rückwand, die nicht alle Befestigungspunkte nutzt, führt zu Instabilität und kann schnell Risse verursachen.
4. Schrauben überdrehen:
Das Überdrehen der Schrauben ist eine häufige Ursache für lockere Verbindungen. Die Gewinde in der Spanplatte geben schnell nach.
Eine wichtige Frage: Wie genau gehst du beim Aufbau vor? Nutzt du die originale Anleitung und alle Teile korrekt?
Ellie63
25.07.24 09:45
Danke für die ausführliche Antwort, Filippo! Ich beziehe mich tatsächlich auf die originale Anleitung von IKEA und halte mich daran. Dennoch hatte ich beim letzten Aufbau das Gefühl, dass das Anziehen der Schrauben sehr viel Gefühl erfordert. Du hast Recht, die Spanplatten wirken empfindlich.
Gibt es beim Anziehen der Schrauben eine Technik, mit der man vermeiden kann, zu viel Drehmoment aufzubringen? Sollte man zum Beispiel bestimmte Schrauben nur handfest anziehen und andere fester?
Dilen
25.07.24 10:18
Hallo Ellie63,
um deine Frage zu beantworten, empfehle ich einen systematischen Ansatz beim Schraubenanzug:
Zunächst solltest du alle Schrauben nur handfest eindrehen, um die Teile richtig auszurichten. Dabei entsteht kein Schaden an der Spanplatte. Anschließend eine zweite Runde, in der du die Schrauben vorsichtig fester ziehst – aber niemals mit maximaler Kraft.
Gerade bei Billy sind die Dübel und Schrauben so konstruiert, dass sie nicht permanent maximale Kraft vertragen. Übermäßiges Anziehen führt schnell zu Ausreißern. Ich empfehle außerdem, keinen Akkuschrauber mit viel Power zu verwenden, sondern lieber einen manuellen Schraubendreher oder einen Bohrschrauber mit Drehmomentbegrenzer.
Gibt es bei dir bestimmte Schrauben, die besonders anfällig sind? Meist sind es die an den Seitenwänden, an denen das Regal später auch halten muss.
SETHBLA
25.07.24 10:57
Ich kann Dilen nur zustimmen. Besonders wichtig: Keine überflüssige Kraft. Schrauben immer kontrolliert eindrehen, ansonsten beschädigt man die Platte sofort.
billyschraubendübellöcherschädenregalbödenspanplatterückwand
