ᐅ Wie kann ich Malm Möbel zerlegen ohne Schäden zu verursachen?
Erstellt am: 04.12.23 07:43
meodan70
meodan70
04.12.23 07:43
Hallo zusammen, ich möchte gern wissen, wie ich am besten Malm Möbel von IKEA zerlege, ohne dabei Schäden am Material oder der Oberfläche zu verursachen. Besonders interessiert mich, welche Werkzeuge sich am besten eignen, wie man die Schrauben oder Verbindungen methodisch angeht und ob es typische Fallstricke gibt, die man unbedingt vermeiden sollte. Ich habe vor, ein Bett und eventuell auch Kommoden auseinanderzunehmen, um sie für einen Umzug besser transportieren zu können. Für Tipps, Schritt-für-Schritt Anleitungen oder Tricks wäre ich sehr dankbar.
sanjon
04.12.23 08:02
Am besten mit einem Innensechskantschlüssel starten, den IKEA meist beilegt. Schrauben langsam und gleichmäßig lösen, nicht verkanten. Möbelfolie oder Handtücher zum Schutz der Oberfläche drunterlegen.
Jukin
04.12.23 08:18
Hallo meodan70, grundsätzlich ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Die Malm Serie nutzt hauptsächlich Minifix-Verbindungen und Schrauben mit Inbus. Wichtig dabei: nicht mit zu viel Kraft drehen, sonst werden die Bohrlöcher aufgeweitet und die Stabilität leidet. Vor dem Auseinandernehmen empfehle ich, eine der äußeren Verkleidungen abzumachen, so siehst du besser, wie die Verbindungen laufen.
Das ist ein guter Ansatz. Ich persönlich empfehle außerdem, alle Kleinteile in kleinen Beuteln zu sammeln und sie bei der Montage zu beschriften.
Was das Zerlegen von Kommoden angeht, können die Schubladen vor dem Zerlegen komplett herausgenommen werden. So kommst du besser an die Schrauben der Zargen.
U
usbla
04.12.23 09:04
Zur Vermeidung von Schäden beim Zerlegen der Malm Möbel gilt: Immer mit den Original-Werkzeugen oder entsprechenden, maßlich passenden Inbusschlüsseln arbeiten, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Schrauben gerade herausdrehen, kein Kippen oder Hebeln erzwingen.
Für Oberflächenschutz vor Kratzern sind Filzunterlagen sinnvoll. Die Möbel vor dem Zerlegen auf eine ebene, saubere Fläche stellen. Der Einsatz von leicht untergelegten Zugeisen zum sanften Aushaken von Verbindern kann helfen, wenn die Bauteile Steifigkeit zeigen, allerdings mit Vorsicht.
Typische Fehler lassen sich vermeiden, wenn man nicht über den Widerstand hinausgeht und die Schrauben außerdem in der richtigen Reihenfolge entfernt.
te-min
04.12.23 09:22
Möbel sortiert demontieren, nicht wild rumprobieren. Schrauben lösen in Reihenfolge der Montage, bei Malm meistens von außen nach innen. Hebelwerkzeuge für Verbindungen nur nutzen, wenn Schrauben schon komplett gelöst sind.
dijan
04.12.23 10:07
Noch ein kleiner Tipp zum schonenden Abbau: Ruhe bewahren beim Schraubenrausdrehen! 🙂 Mit zu viel Kraft kann man die hübsche Oberfläche schnell verhunzen, und das wollen wir ja nicht. Protektoren drunterlegen, das bringt's!
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann vor dem Schrauben lösen alles fotografieren – so gibt’s beim Zusammenbau auch keine Überraschungen. Mein persönlicher Favorit: eine kleine Schreibtischlampe zum Ausleuchten von Ecken und Schraubverbindungen. So sieht man selbst kleine Rillen und kann gefühlvoll arbeiten.
ikeamalmschraubenmöbeloberflächeschädenkommoden
