Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich die IKEA Hemnes Kommode zugelegt und stelle leider fest, dass die Schubladen an einigen Stellen anfangen, Schäden zu zeigen – vor allem an den Kanten und leichtes Ausfransen am Holz. Bei intensiver Nutzung scheinen die Schubladenränder nach und nach abzunutzen, was mich nervt, da ich die Optik erhalten möchte. Meine Frage lautet daher: Wie beuge ich am besten Schäden bei den IKEA Hemnes Schubladen vor, insbesondere im Alltag, wenn die Schubladen häufig herausgezogen und belastet werden? Gibt es empfehlenswerte Pflege- oder Verstärkungsmaßnahmen, die ich selbst umsetzen kann, ohne das Möbelstück zu verändern? Danke schon mal für eure Tipps!
Hey Mausi! Super Frage, ich liebe die Hemnes-Serie auch sehr! 😊 Für die Schubladen kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Kanten regelmäßig mit Holzschutzwachs oder einem geeigneten Pflegeöl zu behandeln. So bleibt das Holz elastisch und Risse werden minimiert. Außerdem solltest du die Schubladen nicht zu schwer befüllen – die Belastung ist entscheidend! Und wenn du merken solltest, dass das Holz an der Schubladenfront an Anschlagstellen kratzt, kannst du mit weichem Schleifpapier ganz behutsam die rauen Stellen bearbeiten. Ganz wichtig: Nicht zu viel Gewalt beim Öffnen oder Schließen, das verkürzt die Lebensdauer der Führungen! Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt!
Mausi, zur Vorbeugung von Schäden bei Hemnes-Schubladen empfehle ich folgende Punkte:
- Regelmäßige Pflege mit einem Holzpflegemittel, das speziell für lackierte oder unbehandelte Hölzer geeignet ist, um Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden.
- Kontrolle der Schraubverbindungen an den Schubladen, um ein Spiel zu vermeiden, das Druckstellen verursacht.
- Nutzung von Filzgleitern am Schubladenboden, um Reibung bei Vollauszügen zu minimieren.
- Kontrolle der Laufmechanik auf Schmutz oder Verschleiß, der das Öffnen erschwert und mechanische Schäden provozieren kann.
Diese Maßnahmen sind erprobt und reduzieren das Risiko von Beschädigungen deutlich.
Ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, Mausi. Es ist wirklich ärgerlich, wenn schöne Möbel schnell Spuren zeigen. Mich hatte das auch gestört, sodass ich zur Pflege regelmäßig ein mildes Möbelöl verwende, und wenn ich merke, dass die Schubladen schwer laufen, dann nehme ich mir die Zeit, die Schienen vorsichtig zu säubern. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich sehe, dass ich etwas ganz praktisch für mein Möbel tue. Und übrigens: Du bist nicht allein mit dem Problem, auch hier im Forum hatten einige ähnliche Fälle.
Hallo Mausi,
ich gehe gern etwas ausführlicher auf deine Frage ein, da ich selbst mehrere Hemnes-Möbelstücke benutze und die Schubladenpflege als essenziell erachte.
Zunächst zur Materialbeschaffenheit: Die Hemnes-Serie verwendet überwiegend massives Kiefernholz, das zwar robust, aber aufgrund seiner Weichheit anfällig für Gebrauchsspuren und Dellen ist. Schäden entstehen besonders durch Druckbelastung und Reibung an den Kanten.
Vorgehensweise zur Vorsorge:
- Reinigung: Regelmäßig mit einem feuchten Tuch, aber ohne aggressive Reinigungsmittel, um die Holzoberfläche nicht auszutrocknen.
- Schutzschicht: Nach Trocknung empfiehlt sich eine dünne Schicht Möbelwachs oder ein Hartöl zur Versiegelung. Das verbessert die Abriebfestigkeit.
- Mechanik prüfen: Die Rollen oder Laufleisten sollten frei von Staub sein. Bei Hemnes sind die Schubladenauszüge meist Holz-auf-Holz; hier lässt sich leicht mit einem trockenen, feinen Schleifschwamm Glättung erzielen.
- Kanten verstärken: Wenn möglich, kann man innen an den Kanten dünne Schutzleisten (zum Beispiel aus Filz oder weichem Kunststoffprofil) anbringen, um direkten Holz-Kontakt beim Ein- und Ausziehen zu reduzieren.
Zum Abschluss: Ich würde gerne wissen, wie du deine Schubladen typischerweise belastest (welche Gegenstände, Häufigkeit der Nutzung), um gezieltere Tipps zu geben. Manche Verwendungsarten führen stärker zur Abnutzung als andere.
Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
