Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Apolyxo
15.11.22 11:20
Hausbau55EE schrieb:
Ich vermute, dass die Wärmepumpe bei unter 4 Grad alle 30 Minuten (?) die Vorlauftemperatur abgleicht mit einem anderen "Wert" (?).
Sie geht auf die Nachttemperatur - sie taktet also nicht solange der Vorlauf im Heizsystem dabei über der Temperatur liegt die für die Nachttemperatur erforderlich ist. Es wird aber Wasser "bewegt".
Mahri23
15.11.22 11:40
@Mahri23 kannst du mal ein etwas aktuelleres Handy nutzen?
müsste ich mal das Handy meiner Frau einbeziehen. Sie mag es zwar nicht,aber ich könnte es versuchen.
Hausbau55EE
15.11.22 17:15
Das heißt konkret? Die Heizungspumpe bringt aus dem Haus die Temperatur des Fußboden vom Wohnzimmer (Referenzraum Regler) zum Vorlauftemperaturfühler. Diese Temperatur ist beispielsweise noch 22° (guter Neubau und abends 23,5°) und die Wunschtemperatur für die Nacht beträgt bspw 18°. Dann geht die Heizungspumpe wieder aus und nach 30 Minuten (?) wiederholt sich diese Messung? Somit wird die kalte Wärmepumpe (unter 4 Grad und tiefer) mittels des warmen Wasser der Fußbodenheizung durchströmt und somit etwas erwärmt?
Oder wird von der Wunschtemperatur 18° die Vorlaufsolltemperatur (bspw 21°) gebildet und mit der vor aktuellen Vorlauftemperatur (22°) abgeglichen? Letztendlich wird ja durch bestimmte Werte entschieden, ob nur Heizungspumpe oder vielleicht auch der Kompressor läuft. Takten ja oder nein .....
Hoffentlich mache ich die Sache nicht zu kompliziert...
O
OWLer
15.11.22 17:57
Wofür ist die Kompressor Sperrzeit beim Warmwasser-bereiten eigentlich gut? Was spricht dagegen, die Wärmepumpe 2h durchlaufen zu lassen für meinen 300l Warmwasser Speicher?
Hausbau55EE
15.11.22 18:13
Kompressorsperrzeiten im Zusammenhang mit Warmwassererzeugung sagt mir jetzt nix. Aber welchen Temperaturhub willst du in 2 h und 300 Liter erreichen? Ich habe die kleinste Arotherm (aber identisch beim Warmwasser mit der 55/6) und selbst bei 32° auf 46° braucht die Wärmepumpe unter 1 Stunde.
O
OWLer
15.11.22 20:04
Hier zb.
Vaillant Heizungsdisplay zeigt Vorlauftemperatur 0 °C, Pumpe Aus, Uhrzeit 04:00
Heute hat es nicht gereicht, da ich für die Warmwasser Zeiträume mit Flüstermodus gedrosselt habe.
nachttemperaturwarmwasserheizungspumpewärmepumpewunschtemperaturkompressor
