ᐅ Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
Erstellt am: 31.01.14 08:21
€uro01.02.14 11:15
Gleichfalls ist heizungsseitig eine hinreichende Dimensionierung erforderlich (Heizlast, Raumheizlasten, Heizflächen, Hydraulik)!
Die Größe des Warmwasser Speichers hängt bei alternativ, bivalenter Versorgung mit einer Solewärmepumpe (Warmwasser-Vorrang), von deren Leistungsfähigkeit und dem Lastprofil des Nutzers ab!
mfg
Lacos schrieb:Kann durchaus sein, hängt aber von den konkreten Daten der Grundlagenermittlung ab. Bei Wärmepumpe ist stets die Ergiebigkeit der Quelle ausschlaggebend. Diese ist nach dem tatsächlichen Bedarf (Leitung, Energie) für Heizung u. Warmwasser auszulegen. Unterdimensionierungen führen meist zu einem Groschengrab!
1. Ist diese Kombination so sinnvoll? ...
Lacos schrieb:Bei gut geplanten Anlagen ist heizungsseitig i.d.R. kein Pufferspeicher erforderlich!
3. Welche Kombination wäre aus eurer Sicht die sinnvollste (also Menge des Pufferspeichers etc.)...
mfg
Bauher101002.02.14 09:02
Wen kann ich denn fragen wenn ich meine Heizungsanlage vor Einbau durch meinen GÜ überprüfen lassen möchte?
Will eben sicher gehen, dass mir kein Mist verbaut wird. Mit oder ohne Pufferspeicher, ....
€uro02.02.14 10:02
Bauher1010 schrieb:
Wen kann ich denn fragen wenn ich meine Heizungsanlage vor Einbau durch meinen GÜ überprüfen lassen möchte?... Du kannst mich gern kontaktieren!v.g.
Cascada03.02.14 10:33
€uro hat Recht - bei gut geplanten Anlagen ist heizungsseitig kein Puffer notwendig. In eurem Fall bei einem ganz normalen Einfamilienhaus muss dies machbar sein.
185l Brauchwasserspeicher können wenig sein. Wie viele Personen seid ihr?
Wir haben 250l - und hier können gerade 4 Personen duschen - aber keine 10 Minuten jeder...
Bei einem kleinerem Speicher müsste die Wärmepumpe das Warmwasser öfter aufheizen.
Bei 250l reicht es bei uns aus, das Warmwasser einmal am Tag aufzubereiten.
MfG
MfG
Lacos03.02.14 10:45
Hi zusammen,
vielen Dank für die Zahlreichen antworten. 185l ist innerhalb der Wärmepumpe integriert. Wird sind derzeit 2 Personen und beide von morgens bis abends berufstätig. "Irgendwann" kommt vielleicht noch ein Kind dazu.
waldorf04.02.14 20:46
Bevor du dich auf die Wärmepumpe konzentrierst, prüfe bitte erst mal das Angebot für die Fußbodenheizung. Ganz entscheidend für den "Erfolg" deiner Wärmepumpe ist ein möglichst geringer Verlegeabstand der Heizungsrohre. Maximal 12 cm, besser 10 cm oder weniger. Da wird von den Hausanbietern sehr gerne gespart. Je geringer der Abstand, je kleiner deine Vorlauftemperatur, je besser der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.
Gesetzt ist eine Sole-Erdwärme-Pumpe mit einem Cop von 4,7 (integrierter Warmwasserspeicher von 185L)
Die angegebene Cop ist graue Theorie, da sie in erster Linie von der montierten Heizung, Sole und Peripherie abhängt. Der Unterschied zwischen den Wärmepumpe-Typen dürfte weniger ins Gewicht fallen.
185 Liter Warmwasser ist recht dürftig. 185 Liter bedeutet ja nicht, dass du 185 Liter warmes Wasser zur Verfügung hast. Das entnommene Wasser läuft ja permanent kalt nach und wenn du 80 Liter entnommen hast, ist die Temperatur schon merklich im Keller. Ich denke, 300 Liter sollten es schon sein. Wenn du dir eine etwas größere Badewanne gönnen möchtest auch gerne mehr.
Zusätzlich soll ein Pufferspeicher, vermutlich zwischen 200 - 300 l eingesetzt werden.
Dieser wird als Angstzuschlag und zur Fehlerkaschierung von allen Heizungsbauern sehr gerne eingebaut. Hinsichtlich Effektivität und Energieverbrauch ein völliger Blödsinn. Wenn du erwartest, dass deine Heizung eingebaut wird und du von da an nur noch am Raumthermostat die Temperatur hindrehen musst, benötigst du den Pufferspeicher. Wenn du bereit bist, dich näher mit der Thematik zu beschäftigen und im ersten Jahr immer wieder Einstellungen und Parameter anzupassen, kannst du auf den Pufferspeicher verzichten und wirst mit geringerem Verbrauch belohnt.
2. Worauf ist allgemein bei Wärmepumpen zu achten? Ich würde auf jeden Fall einen Wärmemengenzähler und einen separaten Stromzähler einbauen lassen. Worauf sollte man noch achten?
Wärmemengenzähler ist nicht zwingend erforderlich aber zur Analyse sehr hilfreich. Einen separaten Stromzähler bekommst du doch eigentlich sowieso, da viele Versorger einen speziellen Wärmepumpentarif anbieten. Auf Grund extrem schlechter Erfahrung würde ich den Hersteller nach dem Kundenservice auswählen.
