ᐅ Warmwasser nur mit Wärmepumpe?
Erstellt am: 01.12.15 19:49
Neubau-2016 25.01.16 17:55
Ich benötige mal Hilfe vom Fachmann: Wir bauen ein Einfamilienhaus, Bauantrag 2015, 115 qm Wohnfläche, kein Keller, 7,5 qm Hauswirtschaftsraum. Nun stehen wir vor der Frage der Heizungsinvestition: Entweder Gasbrennwerttherme Flüssiggas (Erdgas gibt es nicht), allerdings ist die Dachausrichtung nicht optimal für Solarthermie. Oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ?? Hier wurde uns vom Planer ein Kompaktgerät von Fiesmann 😉, empfohlen. Ein Heizungsfachmann hat mir jedoch gesagt, dass der Wasserspeicher nicht ausreichen würde, er würde auf jeden Fall einen Speicher daneben stellen. Abgesehen von den Investitionskosten geht es uns auch darum, den Hauswirtschaftsraum noch anderweitig nutzen zu können und nicht komplett mit Technik vollzustellen.Was würdet ihr empfehlen? Vielen Dank für Eure Antworten!
T21150 25.01.16 18:39
Hi, wir haben ca. 110 Wohnfläche, kein Keller, KFW70.
Unser Hauswirtschaftsraum hat 4,96 qm und ist trotz aller Technik (auch eine Pluggit Avent 310 Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist drin, die braucht auch Platz) noch sehr gut nutzbar, wenn man sich die eine oder andere pfiffige Lösung überlegt.
Gasbrennwerttherme GB-172 von Buderus als Heizung.
ST-Kollektor Richtung Ost. Das ist nicht optimal, kostet aber nur 5-8 % gegenüber Süd-Ausrichtung. Verspreche Dir nicht zu viel von der ST. Die Warmwasser-Kosten sind eh nicht so hoch, was die ST spart, holt man eigentlich nicht rein (Investment, Zins, Tilgung).
Wir haben einen Warmwasser-Speicher mit 300 l Volumen. Schichtladespeicher, wegen der ST-Anlage. Nutz-Volumen ist im Winter ca. 150 l. Der Rest unten für die ST-Anlage ist ja kalt.....(sie läuft ja nicht).
Jetzt kommt es drauf an, was die angebotene Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe an Warmwasser-Volumen bietet. Für ein Vollbad rechne gut mal 100-150l, das ist schnell weg. Ich fahre das Warmwasser üblicherweise mit 45 Grad. Wenn ich ein Bad nehme (große Wanne) erhöhe ich einmalig auf 60 Grad, weil mir sonst schon das Warmwasser ausgeht beim Baden. Somit könnte der Rat deines Fachmanns, einen zusätzlichen Speicher zu verbauen, durchaus absolut sinnvoll sein.
Viele Grüße
Thorsten
bortel 25.01.16 20:25
Hallo Thorsten,
Bist du mit der GB 172 sonst zufrieden?
Hat die nicht einen integrierten Schichtenladespeicher? Dein ST ist nur auf de Ostseite, d.h. du lädst deinen Speicher mit der Morgensonne auf??
Danke und Grüße
T21150 25.01.16 21:02
Hi Bortel,
ich bin sehr zufrieden mit der GB-172. Preis/Wert-Verhältnis ist prima.
Der Speicher ist getrennt. GB-172 ist klein, wand-hängend.
Die Ostseite: Lädt am Vormittag bis in den Nachmittag hinein.
Viele liebe Grüße!
Thorsten
bortel 25.01.16 21:09
Danke
speicherwarmwasserhauswirtschaftsraumwohnflächekellergasbrennwertthermewärmepumpetechnik
