Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
squier23
Darf ich noch welchen Switch ihr mir empfehlen würdet? ohne POE?
worauf muss man beim Switch achten?
Welches System willst du denn jetzt verwenden? Davon wird das ja auch ein bisschen abhängen. Wenn du auf Unifi setzt, wäre auch ein Unifi Switch ganz sinnvoll, um auch den im Controller einbinden zu können. Bei deinen 12 Ports im Haus wäre dann der Switch Lite 16 PoE sinnvoll (mit PoE, weil wenn du auf Unifi setzt, du natürlich auch die PoE-betriebenen APs von Unifi nimmst).
Beim Switch ist die große Frage, ob dieser managed oder unmanaged sein soll, bzw. ob Layer 2 oder Layer 3 benötigt wird. Der empfohlene ist layer 2 und das dürfte genügen.
Araknis
Araknis
Das sorgt doch jetzt nur noch für weitere Verwirrung. Wenn er bei Unifi bleibt, sind die Managementfunktionen ja im Rahmen der Möglichkeiten gegeben. Ich gehe nicht davon aus, dass TE auch nur Ansatzweise was von Routing weiß oder es braucht.
Ansonsten dito, 16 Port PoE Unifi Switch und ab gehts. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nochmal die Frage kommt, ob Unifi besser ist als irgendwas anderes, von dem man genauso keine Ahnung hat...
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
6Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
8Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
9Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 655
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
11Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
12Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 25262
14WLAN Access Points - nur welche? 59
15LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
16Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
17Außenüberwachungskameras ohne Abo und Nachbarn ausblenden 15
18Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
19Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 6257
20Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 648
