LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich gehe stark davon aus, dass wir im Haus um die Ecke bereits keinen Empfang mehr haben, da die Innenwände aus 17,5er Kalksandstein bestehen. Da wird nicht durchkommen.
Im Moment nehme ich den mobilen Empfang als Referenz. An Fenstern gerade noch Edge-Netz im inneren gar kein Netz mehr.
Andre77
Also ich hab einen Accesspoint und was ich bemerkt habe, ist das ich ca bis 5-6m ums Haus rum noch WLAN Empfang habe.... also alles super .. und weniger ist vielleicht manchmal mehr ;-)
Tarnari
Tarnari
So unterschiedlich kann das sein. Wir leben derzeit in einer 110qm Wohnung mit ca. 65qm Wohn/Ess/Küchenbereich, dann der Flur und dahinter das Schlafzimmer und Kinderzimmer. Flur und Schlafzimmer sind ca. 2m Distanz, Accesspoint im Flur.
Ergebnis null Empfang im Schlafzimmer.
Bei 2m Distanz.
K1300S
K1300S
Im Sinne einer buddhistischen Lebenseinstellung vielleicht. Rein technisch betrachtet sicherlich nicht, wobei man dennoch sagen muss, dass die reine Anzahl nicht das einzige Kriterium darstellt sondern natürlich auch die Positionierung, Ausrichtung, Kanalwahl etc.
SteffenBank
Bei 2m Distanz.
Da solltest du dir vielleicht mal Gedanken um deinen Accesspoint machen. Wenn du nicht gerade Stahlwände hast, sollte in 2m Distanz Empfang sein.
K1300S
K1300S
Das kann man aus eigener Erfahrung so pauschal wirklich nicht sagen. Bestes Beispiel: Im Haus meiner Mutter gibt es ab OK Kellerdecke nahezu keinen Empfang. Bewegt man sich auch nur auf Höhe der Decke oder sogar darunter, wird man mit traumhaften Werten belohnt. Und das Haust stamm aus den 60er Jahren mit nur 18 cm Kellerdecke.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 535
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
712cm Absatz von Flur in die Kellerräume - Seite 211
8Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1361805
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Hauseingang mit Flur oder ohne 15
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
15Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
