Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
DaGoodness
@DaGoodness du hast mich verstanden mit dem switches und access points
Soll ich das so machen oder einfach access point und switch in den Räumen an strom anschließen?
Das musst du entscheiden, funktionieren wird beides.
Das ist aber genau was ich meine.
Du stellst hier Fragen wo du im Normalfall verschiedene Antworten zu bekommst, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, die alle funktionieren. Im Endeffekt musst du aber wissen was du willst. :p
Verbrauchen die LAN ports im poe Switch immer strom auch wenn die nicht benutzt werden?
Nein.
DaGoodness
Dir Ports nicht, aber der größere Switch meist schon.
Größere Boards, Prozessoren, Netzteile, usw. also würde ich eher Ja sagen. ;-)
Wenn man so kleinlich rechnet, ok. Aber ohne es jetzt zu wissen, würde ich behaupten, dass wir hier von wenigen €uro im Jahr sprechen.
Ausserdem war das nicht seine Frage :p
Mycraft
Mycraft
Moderator
Muss man halt differenzieren. Jedes Netzteil verbraucht Strom. Kleine switches verbrauchen je um die 15watt. Ein großer um die 20Watt. Ja der Große läuft 24/7 die Kleinen dann nicht aber dafür müssen die kleinen auch wieder schaltbar gemacht werden.
Man muss eben wie immer abwägen und rechnen. Was besser passt.
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Smarthome gibt es 146 Themen mit insgesamt 3428 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
11Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 323
12Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Wie kann man Strom sparen ? - Seite 221
15Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
20Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
