SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    156
Andre77
Hab heute das Angebot vom Dachdecker bekommen für die Sat Vorbereitung, also der Antennendurchgangsziegel und den Antennenmast (90cm hoch für Spiegel bis 1,2m) für Aufsparrenmontage. Knapp 100€ netto für den Ziegel und ca. 220€ netto für den Antennenmast jeweils liefern und einbauen. Der Preis für den Antennenmast erscheint mir etwas heftig (für den Ziegel eigentl. auch).
Aktuell wird IP TV genutzt, was super funktioniert. Nun würde ich mir die Option Sat Anlage offen halten wollen, bzw. überlege ich vielleicht nur den Durchgangsziegel zu nehmen und später den Antennenmast zu montieren. Spricht etwas dagegen? Lässt sich der Mast später weniger gut von innen, also vom Spitzboden montieren? Aber dann wirds ja schwierig den Spiegel zu montieren. Zudem müsste der Mast auf die nördl. Dachseite und über den First drüber reichen für Sicht nach Süden sind da die 90cm überhaupt ausreichend? Ich würde das südlich. Dach ungern verbauen für eine gedachte Photovoltaikanlage.
Gibt es noch Tipps um die Satanlage anders zu installieren? Das Haus bekommt ein WDVS, insofern ist die Montage auf dem Mauerwerk sicher auch nicht optimal. Zumal die Kabel ja auch irgendwie wieder rein müssen. Idee war ja eine Halterung irgendwie an den Dachüberstand an der Giebelseite, bzw. den Dachkasten, um da auch bequemer mit dem Kabel rein zu kommen.
Vielleicht hat ja jemand noch die eine oder andere Idee dazu ?
Vielen Dank!
Nordlys
Nordlys
Wir haben eine Fertiggarage Beton. An die den Satspiegel gesetzt. Vorteil. Wenn was ist kommst mit Trittleiter ran. Kabel von Garage durch Dachüberstand auf Boden, von da eines runter WZ in Wand geschlitzt, zweites ins Gästezimmer.
Andre77
Karsten, das ist toll das du eine Garage hast für den Spiegel Ich leider nicht, wenn ich eine hätte wäre die an der Nordseite, also würde das auch nichts bringen, außer mit einem - keine Ahnung - 10 Meter Mast
Und um auch mal eben ran zu können, wäre mir ein anderer Platz als das Dach viel lieber....
Gartenfreund
Man kann so eine Antenne zur Not auch im Garten Platzieren. Haben Nachbarn von uns auch. Man kommt prima dran und keiner kann deswegen vom Dach fallen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
6SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 450
7Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
8Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? - Seite 214
9Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
10Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
11Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
12Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
13SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
14SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
15Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 862
16Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
17Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
18Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
19SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
20SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
