Erstellt am: 04.03.22 14:21
WillWPhaben19.12.24 08:25Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...
Jesse Custer19.12.24 08:27WillWPhaben schrieb:
Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
I
Ichbins0119.12.24 08:39WillWPhaben schrieb:
Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...da fehlt definitiv Gas, hatte bei mir so ca. 1,5-2h gebraucht, erst absaugen wiegen und dann neu befüllen --> ist da noch Garantie drauf? Das Leck werden die wie bei mir wohl nicht finden, zu klein bzw. die Menge an Gas die Austritt werden die wohl auch nicht messen können. Bei mir wollten die dann nachdem dann wieder Gas gefehlt hat noch einmal befüllen, das habe ich aber abgelehnt und meine Heizungsbauer eingeschaltet und der hat dann ausgehandelt das eine neue Pumpe installiert wird.
Entschuldigung Martin, ich hatte das falsch interpretiert.
Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Beispiel 12.12 Heizung. Mit 13,1 kWh elektrisch 39,4 kWh Heizwärme erzeugt, drei mal so viel also Effizienz 3,0. (Verstehe ich auch als AZ 3) Was mir jetzt wie die anderen Tage mäßig erscheint.
Wie kommt man dann auf den ersten Wert in der Klammer ein COP von 4,7? Das würde doch bedeuten mit 1 kWh el sind 4,7 kWh Wärme erzeugt worden und nicht drei.
Um Kompressor aus und Heizkreispumpe anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die Wärmepumpe "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live Monitor" .
WillWPhaben19.12.24 10:20Jesse Custer schrieb:
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?Das hoffe ich, habe meinem HB aufgetragen, den Vaillant WKD zu schicken, aber noch nichts gehört.
Ichbins01 schrieb:
da fehlt definitiv Gas, hatte bei mir so ca. 1,5-2h gebraucht, erst absaugen wiegen und dann neu befüllen --> ist da noch Garantie drauf? Das Leck werden die wie bei mir wohl nicht finden, zu klein bzw. die Menge an Gas die Austritt werden die wohl auch nicht messen können. Bei mir wollten die dann nachdem dann wieder Gas gefehlt hat noch einmal befüllen, das habe ich aber abgelehnt und meine Heizungsbauer eingeschaltet und der hat dann ausgehandelt das eine neue Pumpe installiert wird.Neue Wärmepumpe? Super!Wie genau hat sich der Verlust bei dir gezeigt, welche Symptome hattest du?
I
Wie genau hat sich der Verlust bei dir gezeigt, welche Symptome hattest du?bei mir hat der alle 35min abgetaut ob +10 ° oder 0° --> das habe ich lange nicht mitbekommen und mir ist es erst aufgefallen wo es kalt wurde, da war die Kiste aber schon bei immer 35min, glaub der Techniker sagte es waren ca. 35% noch drin
